发表于:昨天 11:12|本帖共 2,327 字 1840
标准型号的冷热冲击试验箱无法满足您的特殊测试需求?试样尺寸异形、测试流程需要高度自动化、必须集成特定的数据采集接口?当“标准”成为束缚,一个能够深度理解并实现您个性化需求的企业,便成了项目成败的关键。这时,“哪个企业能定制”便成了首要问题。 鹏锐冷热冲击试验箱品牌是一家从事生产经验多年厂家,一直以质量为核心,服务为发展的方针,鹏锐冷热冲击试验箱采用控制器韩国TEMP2500S系列,控制精度高,可靠性使用寿命长,制冷系统采用德国比泽尔压缩机,降温速率快,质量稳定。 一、鹏锐冷热冲击试验箱结构特点: 1、试验系统结构设计合理,制造工艺规范,外观美观、大方; 2、该试验箱主要功能元器件均采用配置(含金量高)、技术原理可靠、噪音与节能得到控制——其性能可与国外同类产品蓖美。 3、零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有件,提高了产品可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求 4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的an全性能、不污染环境及危害人身健康。 5、可完成的试验有:高温试验、低温试验、高低温瞬间变化试验、高低温瞬间变化循环试验,能达到满足不同用户的试验要求。 二、东莞鹏锐冷热冲击试验箱技参数: 工作室尺寸:600×500×500(mm) 外部尺寸:约1800×1400×2000(mm) 工作室温度冲击范围:-60℃~+130℃ 预冷室温度范围:-75℃~+30℃ 预热室温度范围:+60℃~+160℃ 温度波动度:≤±1℃(温度恒定时测试) 温度偏差:≤±2℃(温度恒定时测试) 高温室升温速率RT(室温)~+150℃≤40min 降温速率:RT(室温)~-75℃≤75min RT(室温)~-80℃≤80min 温度恢复时间;≤5min(+130~-60℃温度冲击,预冷温度-75℃;+130~-70℃温度冲击,预冷温度-80℃;-70~130℃温度冲击,预热温度150℃) 设备总重约:2吨。 结构形式:一体式:冲击箱采用由试验箱、低温箱、高温箱三个箱体组成而成,通过气缸驱动风门,完成高温←→低温及高温←→常温←→低温的自动转换。 噪声:≤75dB(制冷机组机箱外1.5米) 三、东莞鹏锐冷热冲击试验箱控制系统特点: 采用韩国TEMP2500S高分辨率彩色触摸屏接口; *交互式参数输入方式 *支持韩文,英文,中文 *提供内置SMPS的I/O RELAY BOARD-接线简化和节省成本 *可以设定风门方式和升降方式 *基于PC的方便监控 *方便设定多达36种的输出(内置计时器)方式 *支持利用UDC300(选项)的USB存储器-可代替记录器 *内置基于的PID算法的自动调谐功能 *在高温室,低温识分别采用偏差PID控制-〉实现精密的温度控制 *提供强有力的通讯环境和支持99台多分支结构 *显示PV曲线(0~8天) 温度冲击试验箱是参照GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求、GB/T10589-2008低温试验箱相应技术条件、GB11158-89高温试验箱技术条件制造,主要为航天、航空、石油、化工、汽车(摩托车)、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温度瞬间变化环境,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温度试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程的重要试验手段。 四、温度冲击试验箱厂家特点: 1、试验系统结构设计合理,制造工艺规范,外观美观、大方; 2、该试验箱主要功能元器件均采用配置(含金量高)、技术原理可靠、噪音与节能得到控制——其性能可与国外同类产品蓖美。 3、零部件的配套与组装匹配性好,主要功能元器件均采用具有件,提高了产品可靠性,能保证用户长时间、高频率的使用要求。 4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的温度稳定性及持久性、良好的性能、不污染环境及危害人身健康。 5、控制柜内所有电线均有专用设备打印制作的序号和编号,线路清楚,一目了然。 6、可完成的试验有:高温试验、低温试验、高低温瞬间变化试验、高低温瞬间变化循环试验,能达到满足不同用户的试验要求。 东莞鹏锐试验设备有限公司成立于2010年,注册资本500万元,工商注册号441900000896452。公司采用三维设计软件与自动化生产技术,产品符合GB/T2423、GJB150等国家标准,关键部件如韩国TEMI控制器、法国泰康压缩机等均为国际品牌。鹏锐是一家以自主研发、设计、生产、销售、售后为一体化的可靠性环境测试设备、品质分析检测设备及提供试验仪器技术服务的生产厂家。东莞鹏锐专业设计和制造气候环境试验设备和实验室仪器,通过对企业进行合理、科学而严密的控制,使产品质量更加稳定可靠。鹏锐拥有的生产、检测设备和专业的技术团队;可根据客户的要求进行设计、开发与生产,并对产品质量持续试验提升。鹏锐已建成东莞大型生产基地,为更快捷更有效的服务国内各地的用户,在东莞、北京、重庆、江苏等地设立了多个服务点。在标准化、专业化、国际化的质量政策下,鹏锐将逐步迈向国际品牌之路。 在定制化领域,市场的筛选标准尤为严苛,只有真正的实力厂商才能游刃有余。鹏锐等在行业内以口碑好著称的企业,其核心竞争力之一便是的研发与柔性制造能力。他们不仅能“定制”,更能与客户共同“创造”,将独特的测试构想变为现实。因此,当您面临特殊挑战时,选择像鹏锐这样能提供定制服务的推荐制造商,无疑是打开成功之门的钥匙。 东莞鹏锐试验设备有限公司 手 机:18928214276 国内服务专线:400-6529959 详细地址: 东莞市常平镇天鹅湖五月花工业园A栋 公司网站: www.pengruitest.com |
