石墨消解仪(石墨赶酸器)安装说明
发表于:前天 14:46|本帖共 1,043 字 1632
       石墨消解仪(石墨赶酸器)安装说明
  1、商品简介:采用技术,具有消解快速、、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。
  ·温度范围:室温~250℃ ·加热方式:高纯石墨+PFA涂层
  ·监测精度:±1℃ ·大功率:1.6KW
  ·标准孔位配置:Ф40×20孔
  2、主要特点
  ·外观大方:端正、大方,各种按键排列合理、整齐。
  ·清洁耐腐蚀:常温消解器加热主体采用特厚PFA涂层,防腐蚀,无污染。采用独特的喷涂工艺,涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落。高温消解仪加热体及台面均选用具有导热、耐高温、耐腐蚀性能石墨。控制箱体采用防腐开关,可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。
  ·:采用的一体环绕加热方式,样品各部位受热均匀,大程度上防止了热量的散失,消除了同一样品不同部位的温度差,消解快速、。
  传统的电热套、电炉等只能使样品容器的局部受热,样品受热不均匀,样品各部位存在的温度差,且敞开式加热方式,热量散失大,导致样品温度和加热器的表面温度存在较大的差距。
  ·更经济:传统的热消解样品一般需要几个小时,难消解的样品甚至需要几天,耗费大量电能;环绕加热过程快速,方便,可节省电能75%,使用成本低。
  ·控温:PID温控系统,操作简单方便,性能优良,经久耐用。控温精度高,可达±0.2℃,可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,升温速率稳定,高低温报警,自动停止加热
  ·的导热性:合理的加热方式配套导热性能的加热体,能保证各个消解孔间的温度均匀性,样品间温差小于±1.5 ℃(常温-210℃),同时消解多个样品时,能保证各个样品的相同的反应温度和条件,进行批处理。
  3、石墨消解仪典型应用:
  ·土壤处理EPA方法:3010a、3010b、3050b、3060等
  ·水处理EPA方法;2002.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等
  ·电子产品处理方法:SJ/11365-2006等
  ·涂料处理GB方法:GB/T22788-2008等
  ·土壤处理GB方法:GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等
  ·食品处理GB方法 GB/T17138-1997、GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等
