绵阳火山岩滤料电话
发表于:前天 14:43|本帖共 1,285 字 2754
       绵阳电话价格:,绵阳滤料电话厂家选巩义市豫润海源净水材料有限公司。
  问:什么情况下需选择高温厌氧生物处理法?
  答:绵阳火山岩滤料电话高温消化的反应速率约为中温消化的1.5~1.9倍,产气率也高,但沼气中甲烷所占的比例却比中温消化低。当处理含原菌和寄生虫卵的污水或污泥时,釆用高温消化可以取得较理想的卫生效果。另外,采用高温消化需要消耗大量的能量,当消化本身产生的沼气所产生的热量不足以加热污水至高温消化温度时,往往不宜采用高温消化,尤其是处理污水的量较大时,更要考虑加热污水是否经济。理论上讲,如果厌氧处理产生的甲烷全部燃烧,而且假定向污水中的传热效率是100,即厌氧处理高浓度有机污水时所产生的甲烷燃烧后可以将污水加热到高于其原来的温度,就可以考虑釆用高温厌氧生物处理法。釆用高温厌氧生物处理法补充很多外加能量时,从经济上是不划算的。另外,采用髙温厌氧生物处理法时,考虑处理出水的去向问题。采用高温厌氧生物处理时的出水水质很难达标排放(即使达标,如此高的水温直接排入水体也是不合法的),通常作为二生物处理的预处理,即需要进入曝气池等好氧生物处理构筑物。如果经过高温厌氧处理的水量在好氧处理系统进水中的比例过大,有可能导致好氧处理系统水温过高,而温度一旦超过40Y,对好氧处理系统的影响将是致命的,这时候增加对高温厌氧处理出水的降温措施,增加废水处理的能耗。因此,在决定是否采用高温厌氧生物处理法时,综合考虑整个污水处理系统的经济性。
  问:厌氧生物处理的三个阶段是怎样的?
  答:绵阳火山岩滤料电话整个厌氧消化过程可以分为水解发酵、产氢产乙酸和产甲烷三个阶段。水解发酵阶段在该阶段,复杂的有机物在厌氧菌胞外酶的作用下,首先被分解成简单的有机物,接下来这些简单的有机物在产酸菌的作用下经过厌氧发酵和氧化转化为乙酸、丙酸和丁酸等脂肪酸和醇类等。产氢产乙酸阶段在产氢产乙菌的作用下,把一阶段的产物,如丙酸、丁酸等脂肪酸和醇类转化为乙酸等物质。产甲烷阶段在该阶段中,产甲烷菌把一阶段和二阶段产生的乙酸、4和CO?等转化为甲烷。
  问:玻璃电法测定pH时的注意事项?
  答:绵阳火山岩滤料电话玻璃电在使用前应在蒸傳水中浸泡24h以上,用完后冲洗干净,并浸泡在水中。(2)测定时,玻璃电的球泡应全部浸入溶液中,使它稍高于甘汞电的陶瓷芯端,以免搅拌时碰破。(3)玻璃电的内电与球泡之间以及甘汞电与陶瓷芯之间不可存在气泡,以防断路。(4)甘汞电的饱和液面高于汞体。并应有适量晶体存在。以保证溶液的饱和,使用前先拔掉上孔胶塞。(5)为防止空气中二氧化碳溶入或水样中二氧化碳逸失,测定前不宜提前打开水样瓶塞。(6)玻璃电球泡受污染时,可用溶解无机盐结垢,用丙酮除去油污(但不能用无水乙醇)。按上述方法处理的电应在水中浸泡一昼夜再使用。注意电的岀厂日期,存放时间过长的电性能将变劣。
  绵阳火山岩滤料电话?反馈好的中石油水处理,中海油供应厂家,中石油水处理滤料,中海油水处理合作商为您提供更多中石油水处理,中海油水处理滤料供应厂家,中石油水处理滤料,中海油水处理信息-巩义市豫润海源净水材料有限公司小编提醒要点击下
