带锯条磨合的重要性
发表于:前天 11:43|本帖共 365 字 261
       济南北方金锋锯业有限公司是国内专业生产双金属带锯条的厂家,其生产的各种规格型号的LEPP带锯条,BLG带锯条,SLD带锯条经久耐用,锯切效果好,科技含量高。
  对于新采购的带锯条,在正常切割工件前磨合这个步骤是非常重要的,带锯条要想用的久必须经过一段时间的磨合,磨合的时间通常为1~2个小时,可将带锯条使用寿命延长50%以上,大大降低切削成本。
  带锯条通常具有非常锋利的锯齿,如果齿尖未能逐步研磨至某一半径,在切割材料时极其容易导致异常磨损。带锯条磨尖的锯齿类似于削尖的铅笔:如果推压力过大,极锋利的带锯条齿尖将立即断裂。不过,如果逐步增大施加在铅笔上的压力,铅笔芯会形成一个圆形尖头,并将可承受较大的压力、持续更长时间。在适当磨合时,带锯条上的锯齿形成一个半径(圆),从而防止过早碎裂。产品设计同样在防止齿尖过早碎裂方面起到重要作用。
