英国GRANTPSU-20i多功能圆周振荡摇床那些实验能用到
发表于:前天 09:11|本帖共 636 字 1944
  普及性介绍
  PSU-20i多功能圆周振荡摇床动力强劲,精准数控,能够满足样品混匀的所有要求。集普通旋转模式、往复模式、振动模式等三种不同模式于一体,可实现烧瓶、烧杯、培养皿等容器中样品的充分混匀。可拆卸平台,还可选配多层平台,满足更高效率的振荡。
  产品亮点
  l 振荡速率:25~250rpm
  l 樶大承载8公斤
  l 圆周式振荡,集轨道、往复、振动模式于一体
  l 可通过编程,在同一程序中采用多种振荡模式
  l 往复模式转角:0~360°,30°/档;振荡模式转角:0~5°,1°/档
  l 2行LCD显示屏,清晰显示振荡时间的设定值和实际值
  l 按钮式操作,启动方便,操作简单
  l 运行安静,能耗低
  l 6种可更换式的平台,可选多层平台,以容纳多个微板、培养皿和培养袋
  产品参数
  产品
  PSU-10i
  多功能圆周振荡摇床
  PSU-20i
  多功能圆周振荡摇床
  速度范围 rpm
  50-450
  20-250
  圆周直径 mm
  10
  20
  樶大承载 kg
  3
  8
  定时器,带自动关闭功能
  1分钟-96小时
  1分钟-96小时
  计时
  (圆周/往复模式)
  sec
  0-250
  计时(振荡模式) sec
  0-5
  显示方式
  2 行 1 6 位 L C D
  转角(往复模式) 0
  0-360
  转角(振荡模式) 0
  0-5
  工作电压 V dc
  12
  功率消耗 W
  9.6(0.8A)
  40(3.2A)
  工作环境温度 ℃
  +4 -40
  应用领域
  生物医学/生物制药实验室--细胞培养,提取、溶解慢反应的产物,提取土壤中的矿物油,组织提取用于分析诊断,可生物降解材料和样品的除氧,振荡密闭容器用于透析,细郡生长
