塑料拖链模具的好坏直接影响到拖链的生产,而优质的拖链模具又有其结构所决定的,所以如何的设计拖链模具是制造好的塑料拖链的前提,所以在今天的恒通技术文章中,我们将说说拖链模具结构的那些事。
塑料拖链模具基本上是分为静态和动态模型。在注塑机注射头侧浇口套的静态模型,静态模型一般有浇口*,依靠板、模板组成,简单的拖链模具(尤其是静态模型没有核心模具)也可以不使用,使用直接点模板厚度。门集通常标准,除特殊原因外,不建议取消。门的使用有利于模具的安装、更换方便,没有波兰。一些特殊的模具可以钻或切成锥形。部分模具脱模时必须保持安静,但也添加一个静态的脱模机构。动态模型的结构通常是一个可移动的板,动模板、剥离机理和固定板固定板。
除了剥离机制的材料,有一个返回杆,有一些拖链模具增加弹簧实现自动清洗等功能。拖链模具的基本结构和支柱,冷却水洞,流而不是更少。当然,拖链模具的向导和斜导框,斜导柱等。当一个产品的设,首先设置大小的拖链模具基本结构库存,加速模具制造的速度。复杂的产品应该是个画好的产品地图,然后设置模具的大小。
现在基本上拖链模具热处理,硬度提高模具,提高拖链模具寿命。在热处理之前,个模板初步处理:导柱孔钻好,回到洞(动态模型),腔,螺丝孔,浇道衬套孔(动态模型)冷却孔、铣好的流道和型腔,和一些模具也应该铣好斜导框。现在普通拖链模具模板一般使用Cr12 Cr12MoV和一些专业的模具钢材,Cr12,硬度不是太高,硬度HRC60学位经常开裂,常用模板一般HRC55度。核心硬度超过HRC58。如果材料是3 cr2w8v,那么治疗表面的表面硬度,材料的硬度是HRC58,镀锡层的厚度应该更好。 |
