数据记录仪(30ch) LR8400-21
发表于:3 天前|本帖共 1,765 字 1473
       标配30ch,多可增加到60ch,方便携带的数采!
  存储记录仪 LR8400-21 (装备电压、温度单元×2) 标配2个相当于电压、温度单元LR8500(15ch)。 ※标配输入单元无法拆卸
  存储记录仪 LR8401-21 (装备通用单元×2) 标配2个相当于统一单元LR8501(15ch)。 ※标配输入单元无法拆卸
  存储记录仪 LR8402-21 (装备通用单元×1,电压、温度单元×1) 标配1个相当于电压温度单元LR8501(15ch)和电压、温度单元LR8500(15ch)。 ※标配输入单元无法拆卸
  基本参数
  通用单元LR8501 ※根据机型不同,单元组合则不同
  【通道数】模拟15ch扫描绝缘输入(4极带压紧端子的端子台) 【电压】10mV~100V,1-5V f.s.10档量程,高分辨率500mV 【温度:热电偶】-200℃~2000℃(根据使用的传感器而不同),3档量程(K J E T N R S B W),高分辨率0.01℃ 【温度:白金热电阻】-200℃~800℃,3档量程(Pt100,JPt100),高分辨率0.01℃ 【电阻】10Ω~200Ωf.s.4档量程,高分辨率0.5mΩ 【湿度】rh f.s.,5.0~95.0%(使用Z2000),分辨率0.1%rh 【通道间大电压】DC300V【大输入电压】DC±100V 【对地间大电压】AC,DC300V(加在输入通道和外壳间也不损坏的上限电压)※不过,白金热电阻输入/电阻输入为非绝缘
  电压、温度单元LR8500 ※根据机型不同,单元组合则不同
  【通道数】模拟15ch扫描绝缘输入(2极带M3螺丝的端子台) 【电压】10mV~100V,1-5V f.s.10档量程,高分辨率500mV 【温度:热电偶】-200℃~2000℃(根据使用的传感器而不同),3档量程(K J E T N R S B W),高分辨率0.01℃ 【温度:白金热电阻】无【电阻】功能 【湿度】rh f.s.,5.0~95.0%(使用Z2000),分辨率0.1%rh 【通道间大电压】DC250V【大输入电压】DC±100V 【对地间大电压】AC,DC300V(加在输入通道和外壳间也不损坏的上限电压)
  脉冲/数字输入部分
  【通道数】脉冲输入8ch或数字输入8ch(可每个各通道的脉冲/数字,所有脉冲输入通道是主机和GND共地) 【脉冲累积】0~1000M脉冲,1档量程(无电压a接点,开路集电极或电压输入),高分辨率1脉冲 【转数计算】0~5000/n(r/s)f.s. 1档量程(和累积相同的输入信号),分辨率1/n(r/s)※n为每1转的脉冲数1~1000 【数字输入】每个记录间隔记录1/0 【通道间大电压】非绝缘【大输入电压】DC0~50V
  记录间隔
  10ms~50ms,100ms~1小时,19个设置(每个记录间隔都高速扫描所有输入通道)※10ms~50ms有通道数的限制
  数字滤波
  OFF/50Hz/60Hz(自动设置Cutoff频率)
  存储容量
  内存8MW,CF卡/U盘(仅保证原装CF卡的正常操作)
  接口
  LAN:100BASE-TX,功能:通过附属软件/通讯指令采集数据、FTP服务器/客户端、HTTP服务器、 ※主机Ver1.20以后可使用LAN通讯 USB:USB2.0系列迷你BX1,功能:通过附属软件/通讯指令采集数据、将外部媒介的数据传输至计算机中
  显示屏
  5.7型TFT彩色液晶(640×480点)
  功能
  实时保存至CF卡/U盘中,数值/波形运算等
  电源
  AC适配器9418-15(AC100~240
  体积和重量
  272W×182.4H×66.5Dmm,【LR8400-21】1.8kg(仅主机),【LR8401-21】1.7kg(仅主机),【LR8402-21】1.8kg(仅主机)
  附件
  详细说明书×1,测量指南×1,AC适配器9418-15×1,CD-R(数据采集应用软件Logger Utility×1
  深圳市艾维泰科仪器仪表有限公司 :向经理 :  :www.szivytech.com
