连铸板坯温度测量
发表于:3 天前|本帖共 463 字 2742
       连铸是把液态钢用连铸机浇注、冷凝、切割而直接得到铸坯的工艺,连铸时板坯表面温度是调节拉坯速度、调节二冷配水、确定液相穴深度的一个重要参数。连铸板坯不管是表面的缺陷还是内部的缺陷,都会影响到板坯整体温度的均匀性,通过温度数据可以得出连铸板坯是否存在缺陷。所以对连铸板坯温度进行测量是十分重要的。
  由于连铸坯直接暴露在高水汽、高温环境下,导致了连铸坯表面容易产生氧化铁皮现象,如果用单点测温的方式,很难全面了解到铸坯表面真实温度,而且效率较低。一般不推荐使用点温仪和热电偶进行板坯温度测温,推荐使用红外热像仪进行连铸板坯温度测量。
  红外热像仪在连铸板坯温度测量方面有比较明显的优势:
  使用红外热像仪监测连铸板坯表面温度,对合理地控制水量,调节拉坯速度,分析铸坯凝固机理,确定矫直方法及提高铸坯质量都有十分重要的意义。
  红外热像仪在连铸连轧生产线中能够应用在多个流程,比如参与连铸坯温度监控、轧前钢坏温度监控、成品温度监控等,可以保证各工艺环节对钢材温度控制的要求,不仅可以保证安全生产,同时提高产品质量,优化产品工艺,提高效率,降低能耗。
