发表于:3 天前|本帖共 2,302 字 1003
膨胀速度型透平膨胀机,低温设备用于能量转移到气体流速的变化,高压气体接近的扩展等熵膨胀,导致焓降。 同时,输出功率大,能源消耗,增加焓降,_气出口量,降低温度,以达到降温的目的,baodingbanjia 扩大叶轮属于直径轴流反动的心封闭叶轮同轴制动离心叶轮的助推器,是独立的半开放式,膨胀和助推器。 温度-69.15/21.55出口温度:-105.32/-39.55℃。 制定的主要因素分析影响扩大机的轴承润滑油温度,水冷却器,密封气体,配件,质量,维修,质量,等等,油膜厚度的主要原因是限制轴承温度,轴承温度的影响扩大船长周期,_运行的关键。 在扩展单元问题 一周进口轴承温度高,而下降的现象链(数据见表1),在单位是在低负荷运行,制冷负温度-50℃,设计制冷温度相差甚远。 扩展轴承润滑机理 的扩展轴和轴承的润滑,冷却润滑油,润滑油油,轴,轴承,密封件,润滑和冷却效果的主要作用。 轴颈和轴承之间有_厚度的油膜的形成,构成了胶片曝光,电影轴保持轴承和轴是不在直接接触,轴和轴承的液体摩擦,摩擦系数小, 同时,金属屑之间的摩擦对杂质的润滑油了,减少磨损,摩擦产生的热量带走,以防止轴和轴承温度过高,烧瓦。 低压膨胀结构和润滑油流量 的低压膨胀膨胀套管,转子轴,叶轮,轴承,键结构,采取螺栓,绝缘板,背面高压密封,密封垫片和温度探头振动探头。 辅助系统,增压机,气体密封系统,冷吹系统,蓄能器,平衡阀, 低压膨胀机轴承和轴润滑 的 L -TSA68汽轮机润滑油,润滑油粘度指数的55.08?82.28平方毫米/秒,闪点(COC)的指数≥185℃。 流润滑机油滤清器-膨胀轴,轴承,水箱中的其他部分-粗过滤器-泵-油水冷却器-双工滤波器-管道阀门-机械润滑 故障排除和分析 4.1检查仪器系统 轴承的温度数据字段的数据,用红外测温仪测量数据控制,数据低膨胀机轴承回油温度控制主控制室的电脑显示基本上是相同的测量误差在2℃左右;低膨胀机安装检查温度探头,如果探头安装松动或贫困线性探针,也将影响到数据的变化,重新标定,重新确认的敏感性仪器探测现场的温度,并没有发现检查_异常。 4.2检查油箱油化验指标,温度和压力的 润滑剂实验室指标的轴承温度的影响是运动粘度和闪电。 运动粘度高于标准值,油膜之间的轴颈和轴承抵抗运动,运动产生的热量无法被带走,很容易导致的低压膨胀机轴承温度高,运动粘度小于标准值,杂志变薄,不能形成流体动力润滑,轴和轴承之间的边界摩擦与摩擦系数乘以液体的润滑,轴和轴承之间产生的热量之间的油膜厚度,轴承油,很容易导致低气压膨胀轴承温度高;闪电轴颈和轴承之间的低润滑剂不能形成薄膜或膜变薄,轴和轴承的边界摩擦,很容易导致轴承温度高,低压膨胀。 轴承润滑油在油箱温度,水箱温度过高(正常罐内温度为58°C),油水冷却器的传热面积,相应的润滑油温度高,导致低压膨胀机轴承温度,轴承温度压力罐,罐内压力过高,上回油箱润滑油的速度直接影响,所以它可以很容易地导致低压膨胀机轴承温度, 因此,以确保不高低压膨胀,轴承温度_控制在良好的润滑油罐的实验室指标温度和压力。 扩展 4.3油水冷却器的传热效果 润滑油水冷却器的换热器,热传热面积的34平方米随机引进,管与铜材料,铜材料,传热效果是优于其他材料,介质的循环水,设计/回水温度30/60℃,壳程作为润滑油媒体,设计/出油60/40温度°C。 进水温度高,水凉热后换热器,油温不下降,从而导致低压膨胀机轴承温度, 油水冷却器传热的影响,由于长时间使用水冷却器,壁结垢,泥沙淤积,堵塞的水冷却器传热效果,导致轴承温度高,低压膨胀。 上定期清洗润滑油水冷却器,除了控制进水温度低于30℃的循环水,径流和温度控制的良好势头,_措施。 4.4检查泵的运行参数 流量216L/min 4.86MPa,出口压力为0.5MPa,泵的进口压力。 如果泵的出口压力低,燃料供应泵,润滑油循环减慢,润滑油不能正常工作,无法满足润滑轴承和密封,很容易导致轴承温度高, 这可能是泵密封泄漏量造成的损害,或泵入口过滤空气的挤塞情况,也可能是由于损坏泵的叶轮,检查站点泵出口压力为4.5MPa,以满足扩大机操作的需要。 4.5检查管道 回油交换管多年运行污垢,更是不顺畅,轴承回油阀塞开关的影响不灵活,造成油不流,轴承的温度。 膨胀机润滑油管道和阀门关闭检查,清洁,仪表空气吹扫管道,没有发现_异物。 4.6检查装修质量的扩张 ,扩张机器配件使用部分国内的发展过程,简阳低温设备厂加工的轴承配件,怀疑有质量问题,轴承背面的孔位错或孔小,造成回油流相比,与配件的介绍,检查孔是否有堵塞,仪表空气净化,并没有发现异常。 检查散热垫的孔有堵塞现象,检查轴承和绝缘板。 低压膨胀机轴承温度。 4.7间隙检查 轴承与轴的间隙过小,导致轴承和轴之间的油膜厚度太小,导致轴承与轴颈摩擦的边缘,造成轴承温度过高。 检查维修记录,订单要求的装配尺寸。 密封气压力调节器4.8是不正确的 ,为了防止过 ??程气体,工艺气体和油接触油,注入密封气体中间的迷宫式密封,密封气体流量比从密封气体密封压差0.15MPa泄漏量增加。 此外,密封气体不得含有重烃,重烃会导致油粘度下降。 检查没有发现异常。 4.9米软件失败 的场景之一,由一个调查,没有找到源的高温膨胀轴承,检查计算机程序系统,检查仪器的软件故障,故障排除,扩大机器上运行的轴承温度是正常的, 五点结论 扩展单元是深冷站冷却系统的主要单位,以确保扩展单元是平稳,_运作,降低了故障频率,它是要严格控制运行参数单位,确保机组运行在_状态,而质量好的零件和服务质量。减少停车次数,以避免损坏的扩展。 |
