在日常操作高低温试验箱的注意事项
发表于:3 天前|本帖共 445 字 3826
       1、高温试验箱应放在室内干净的水平处,保持干燥,做好防潮和防湿,并要防止腐蚀。
  2、在使用前检查电压,较小体积的烘箱所需电压为220V,较大体积的烘箱所需电压为380V(三相四线),根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀,并且选用合适的电源导线,外壳还应接地 。
  3、高温试验箱放置处要有一定的空间,四面离墙体建议要有1米以上的距离。
  4、以上工作准备就绪后,方可将试品放入箱内,然后连接电源,开启开关,带鼓风装置的烘箱,在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启,否则工作室温度会不均匀,时间长还会损坏加热元件。随后设定好需要的温度,即进入工作状态。
  5、高温试验完毕后先切断电源,然后方可打开工作室门,切记不能直接用手接触烘培的物品,要用专用的工具或带隔热手套取烘培的物品,以免烫伤。
  6、物品排列不能太密,箱底部(散热板)上不可放物品,以免影响热风循环,禁止烘培易燃、易爆物品以及有挥发性和腐蚀性的物品。
  7、工作室内要定时清理,保持内部干净。
  8、使用时,设定温度不能超过试验箱的使用温度,详见产品铭牌。
