发表于:7 天前|本帖共 1,518 字 4509
近年来,关于环保的“要求”越来越高了
“十三五”坚决打好污染防治攻坚战
“十四五”已变成深入打好污染防止攻坚战
不少企业已经踩过污染防治的雷了
2020年8月,青岛某公司
因违规排放粉尘被罚8万元
2021年8月29日
武汉一公司因未严格控制粉尘排放
被罚10万元,这类情况,屡见不鲜......
环保的重要性与日俱增,早点花精力治理,总好过于收到巨额罚单后再火急火燎地处理粉尘、减污降碳。要知道市场上环保产品参差不齐,不小心踩坑了,损失更大!不知如何选,就来拓博抄答案,防止粉尘污染用它一招制胜!
1.对付长脚的粉尘,先从源头掐断
想逃逸难于登天,把它拿捏得死死的
传统的除尘器不仅过滤面积小,也无法将藏匿于各个角落的粉尘打扫干净。高负压除尘器的出现改变了这一局面。
专业设计的管路及附件与客户现有工具进行组装,这样吸尘口非常靠近粉尘产生源,可快速高效地将散落在车间、设备台面、犄角旮旯的灰尘、纸屑、烟头、杂物等有害气体通过严格密封真空管道吸到清扫主机中,再由清扫主机过滤净化。这种方式也是目前,有效的除尘方式。
拓博THV-800/1200系列高负压除尘器采用变频侧流道漩涡风机,使除尘器产生-20Kpa以上负压&1600m³/h的气流量,可配置管路系统、快捷插头、吸气软管等附件,对大范围、多工作点烟气及粉尘进行源头捕捉。这样的设计让清扫除尘变得更为高效,清洁力也能有效提升,即便是粉尘藏在不易发现的角落里也能瞬间被吸走!
2.智慧控制力,解放“员”动力
大小风量自动变换,省电侠名副其实
车间生产时根据工作效率的不同,也会产生不同数量的粉尘。粉尘少时除尘器还是大吸力、大风量的工作状态,便会造成一定的能源浪费。所以机器能自动调整风量大小,既能保证在精准捕集粉尘时,还可以为企业降低能耗,可谓是一举两得。
THV-800/1200系列高负压除尘器采用西门子PLC控制系统,配置西门子触摸屏,配合远程感应开关,可根据终端吸风口的开启关闭自动启动除尘系统,同时根据吸风口的开闭数量自动进行风机变频调整以适应不同的风量需求。
所有终端吸风口的工作状态以及系统主要参数均可以在触摸屏上实时显示,便于操作者监控系统运行状态。系统提供过载报警、压力异常报警以及尘桶满报警。如此一来,不仅减少工人的劳动强度,除尘也更有安全保障。
3.管路“清道夫”,粉尘畅行无阻
停机清洗不积灰,一路绿灯入滤筒
管道作为除尘器的主要部件,如果发生故障,也影响着除尘器的整体使用效果。尤其是随着机器运转时间的增加,细密的粉尘吸附在管道中,长时间不清理便会导致管路堵塞,影响除尘效率。
以上情况,便不会出现在这款除尘器的使用过程中。THV-800/1200系列高负压除尘器配备停机管路清洗功能,在系统停机的时候开启主管路清洗阀门,利用高速气流对主管道进行一次清洗,避免管路积灰。
4.除尘劳模认证,生产不停我不停
运行分秒必争,生产清灰同步走
对于滤筒而言,清灰是的一个环节。许多小型的除尘设备只能采用离线清灰的方式,即停止除尘设备进行清灰,如果这时生产无法停止,势必会有很多粉尘趁此空隙逃逸。若想要在生产环节完成除尘设备的99%作业,清灰同步应该是一台优质的除尘器的技能。
THV-800/1200系列高负压除尘器配置了压缩空气自动清灰系统,采用在线清灰方式,设备运行不间断,清灰系统可随时在压差自动清灰和时序控制自动清灰两种清灰方式之间切换。可按照滤筒压差或设定时间间隔对滤筒进行脉冲喷吹清灰,保持滤筒良好的工作状态。
与制造机器并肩工作,同时具备大吸力、高效节能、运行稳定、还可以自动清灰,减少工人的劳动强度,THV-800/1200系列高负压除尘器的“大招”,招招制胜,让粉尘无所遁形! |
