直线电机安装注意事项以及怎么使用
发表于:2026-9-9 11:15:43|本帖共 867 字 4253
       由于直线电机制备制造业的快速发展,直线电机以速度快、定位精度高、加速度大、中断时间短等特点在领域上受到客户的青睐。不过,不知道直线电机在制造和安装中要注意哪些细节。所以,直线电机的特性和优势往往被削弱。今天小编就带大家来探讨一下直线电机安装的注意事项和使用。
  一、绝缘电阻检查
  采用直线电机前,要正确检测其电磁线圈和绝缘电阻。检测直线电机各线圈与直线电机电磁线圈外壳之间的绝缘电阻。可用绝缘电阻计。
  二、直线电机分板安装
  1、转子盘直线电机表层(机侧)精度要求。
  2、磁体定子与定子中心重合精度要求。
  当移动底板直线电机放置在工作台上时,直线电机必须放在导轨上。因此,直线电机的转子基片与磁铁定子配合精度高。
  三、直线电机定子板安装事项分析
  1、安装磁铁定子时注意以下因素:
  (1)固定螺丝孔的距离;(2)固定螺丝孔的最小距离;(3)磁定子之间的气隙。
  2、磁铁定子的安装精度
  (1)安装磁电机定子表面层(机床安装表面层)时,机床表面粗糙度和波动不得超过50um.(2)磁电机定子无需安装在变形量超过0.1mm的机械表面上。因此通电后,电机转子盘的磁圈反复运动,会引起磁盘的反复变形,因此引起磁铁表面的环氧树脂脱落。
  四、简要概述磁铁定子与执行机构板之间的气隙定子板与执行机构板之间的气隙取决直线电机的磁铁吸引力和推力。气隙越小,推力越大,磁引力越大。
  五、光栅尺安装说明
  1、核对直线电机运动正方向
  电磁线圈或磁板的运动决定直线电机运动的正方向。正方向由电缆的移动方向确定。
  2、核对光栅尺运动的正方向
  在直线电机的控制中,为了控制直线电机,要使直线电机的移动方向与光栅尺的移动方向一致。
  3、采用光栅尺进行定位时,要使光栅尺的安装位置与直线电机的地方保持一定的位置关系,这样能正确地驱动直线电机。
  六、直线电机安装注意事项和采用指导
  1、不要踩踏直线电机或施加重压。
  2、直线电机的磁铁定子不可作为一个整体放置。不然它会被吸进去,不会分开。
  3、将直线电机的磁铁定子和转子盘存放置在干燥的地方。
  4、放置直线电机出厂铭牌,方便区分电机型号。
  5、不能造成直线电机振动或表面损坏。
