ConTronix温控表CH6/A-HRTA1B1V0参数说明
CH6系列数显仪ConTronix温控表CH6/A-FRTA1B1V0
概述
CH6系列数显仪与名类模拟输出的传感器,配合,完成温度,压力,液位,成分等物理量的测量,变换,显示和控制
1.误差小于0.5%F.S,并具备高校,数字滤波功能
2.适用于标准电压,电流,热电阻,热电偶等信号类型
3.两点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定
4. 变送输出(选装),能将测量,变换后的显示值以标准电流,电压形式输出供其它设备使用
技术规格
电源:85VAC~265VAC,120VDC~380VDC,功耗小于6W
12VDC~36VDC,功耗小于6W
注:直流供电电源应留有一定功率余量,请按每台24VDC/0.5A,12VDC/2A配置电源线。并注意电源线长度和线径
产品名称:CH6仪表/CH6A/CH6B/CH6输入表
ConTronix温控器CH6/B-FRTA0B1V0
ConTronix控制仪CH6/E-FRTA0B1V0
ConTronix控制器CH6/B-FRTA1B1V0
