哪些因素影响了圆锥破碎机的产量
发表于:3 天前|本帖共 615 字 3175
       圆锥破碎机是市场上应用较为广泛的一种破碎机,具有破碎力大、效率高、维护成本低、使用经济等优点。不同的厂家生产出来的设备质量和性能也是不同的,其设备的生产能力肯定也是不相同的,圆锥破碎机在破碎的过程中,也会遇到这样或者那样的问题,那么圆锥破碎机的生产能力受到哪些方面的影响呢?
1、物料硬度 影响圆锥破碎机生产能力很直接的一点就是所破物料的硬度,因为硬度越大的物料破碎起来就越难,导致其生产能力也会很低,越硬的物料破碎起来越困难,而且对设备的磨损越严重。破碎的速度慢,当然破碎能力就小。所以说物料的硬度可以直接影响到破碎机的生产能力,在选择圆锥破碎机时一定要选择和物料相匹配的破碎机规格。 2、物料组成 物料中细粉含量越高越影响圆锥破碎机的破碎效率,因为细粉多的情况下,在其进入破碎机中时会黏附在一起或者黏附在破碎壁上,影响正常的破碎工作,因此对于细粉含量高的物料,在进入破碎机中之前要提前过一次筛,尽量将细粉从物料中筛选出来,保证圆锥破碎机的正常工作不会受到影响。 3、出料粒度 如果物料破碎后要达到的细度要求很高,那么相对来说破碎机在破碎物料时需要用的力度越大,破碎机的破碎能力相对来说较小,圆锥破碎机的生产能力也会下降。所以,一般情况下,只需将物料粒度定为中细即可。 4、物料湿度和粘度 物料中含的水分较大时,物料在圆锥破碎机内容易粘附,也容易在下料输送过程中堵塞,造成破碎能力减。同样,物料的粘度越大,越容易粘附,降低圆锥破碎机的生产能力。
