如何选择适合自己应用的臭氧发生器
发表于:7 天前|本帖共 1,833 字 613
       如何选择适合自己应用的臭氧发生器
  恭喜,您已经确定臭氧是适合您的应用的技术。现在,如何选择适合您的臭氧发生器。
  臭氧发生器的不同之处很多,有些变量与您的臭氧应用有关,有些则没有。不可能涵盖所有可能的臭氧应用,因此,我们将讨论臭氧发生器中应考虑的各种差异和变量,以及每种常规应用都可能与之相关。
  1、臭氧输出量:通常以g/h为单位
  臭氧输出值以质量随时间的值表示,该质量表示在给定时间段内产生的臭氧的质量。这是比较臭氧发生器的泛使用的方法,可能对您的应用最重要。但请记住,对于水处理应用而言,臭氧浓度(mg/L)对于确定合适的臭氧发生器的大小同样重要。
  2、臭氧浓度:通常以mg/L为单位
  臭氧浓度是总进料气与臭氧产量的比值,或者说该臭氧发生器将氧气转化为臭氧的效率如何。
  在水处理应用中,臭氧浓度非常重要,因为它将影响臭氧在水中的溶解度。在需要高溶解臭氧的应用中,臭氧浓度是最重要的变量,因为这将决定水中的溶解臭氧水平。
  当使用氧气生产臭氧时,臭氧浓度非常重要,因为以较低臭氧浓度产生臭氧的臭氧发生器将需要更多的氧气才能产生相同的g/h臭氧输出量。这可能会增加制氧设备的资本成本,并由于更高的能源需求而增加长期运营成本。
  3、空气源与氧气源的比较:
  臭氧可以由氧气或空气进料气产生。臭氧比空气能更有效地产生臭氧,也就是说氧气源产生的臭氧浓度更高。大多数以氧气为进料气体的臭氧发生器产生的臭氧比空气产生的臭氧多2到3倍。因此,在购买臭氧发生器时,根据自己的应用浓度确定购买带氧气源的臭氧发生器还是空气源的。
  当臭氧用于水处理时,为了增加的臭氧浓度和增加的臭氧在水中的溶解度,因此选择氧气进料或带制氧机的臭氧发生器会更优。
  4、风冷与水冷臭氧发生器:
  将氧气转化为臭氧需要能量转移,这种能量转移将产生热量作为副产物。必须使用风扇进行空气冷却和使用水进行水冷却或同时使用这两种方法从臭氧发生器中除去这些热量。大多数小型臭氧发生器是空气冷却的,大多数大型臭氧发生器是水冷却的。
  风冷臭氧发生器很简单,并且所需的系统组件更少。因此,风冷臭氧发生器通常用于中小型臭氧应用。
  随着臭氧产量增加,热负荷也增加,因此大型臭氧发生器全部采用水冷方式,因为空气冷却将不是一个合理的选择。
  风冷式臭氧发生器通常比水冷式臭氧发生器运行温度更高,并且产生臭氧的效率较低。
  水冷臭氧发生器需要冷却水通过附近的高压才能产生臭氧。在某些地方,这可能是安全隐患,特别是在空气质量差且污垢可能在臭氧发生器组件上积聚的肮脏环境中。
  5、紫外线vs电晕放电vs电解:
  臭氧可以通过紫外线、电晕放电或电解产生。
  紫外线臭氧发生器
  臭氧是从空气中产生的,浓度非常低。紫外线不能产生高于约1%(重量)浓度的臭氧,大多数臭氧浓度远低于此浓度。紫外线臭氧发生器是高流量、低浓度臭氧应用的理想选择。空气处理应用通常使用紫外线臭氧发生器取得巨大成功。由于臭氧产生的浓度低,紫外线臭氧发生器不适用于许多水处理应用。而且,UV臭氧发生器在臭氧生产率大于约10g / hr的情况下也不具有成本效益。
  电晕放电臭氧发生器
  大多数工业臭氧发生器都使用电晕放电产生臭氧。臭氧的生产量可达20%(重量),而臭氧生产不受限制。臭氧是由氧气或干燥空气产生的,如果使用空气,则由于在臭氧生成过程中会产生副产物,因此必须干燥。
  电解臭氧发生器
  臭氧是直接在水中电解产生的,因此不需要用于紫外线或电晕放电臭氧发生器的气液接触设备。由于用于此方法的阳极和阴极的污染和分解,水必须非常干净才能产生电解臭氧。
  6、价格:
  臭氧发生器的价格与最终系统有关,应予以考虑,但要适当考虑。以下是一些可供考虑的示例:
  价格更高的臭氧发生器在产生臭氧方面效率更高,所需的进料气体更少,可降低制氧机其他设备的成本。花费更多的臭氧发生器可以降低系统的长期资本成本和/或运行成本。
  市场上有价格非常低廉的臭氧发生器,这些应谨慎使用,但在长期可靠性不重要的情况下(例如短期试点测试或实验室测试)可能有用。
  7、质量:
  臭氧发生器的质量范围非常大。价格低廉,质量低下的臭氧发生器处于低端,同时还提供为特定应用制造的特种臭氧发生器。质量和可靠性的范围可能会很大。下面列出了要考虑的几点。
  许多低成本的臭氧发生器可靠性差,但更重要的是,通常不提供替换部件,或者不值得安装。将它们视为一次性机器。当然,一次性设备不是使用一次,可能使用一段时间就会出现问题,但在任何行业中都占有一席之地,甚至在臭氧行业中,以适当的期望使用时,这种设备也有合理的位置。
