平台面上不得有较大孔洞特殊部位除外
发表于:4 天前|本帖共 377 字 2863
       在弯管过程中,牵引管子的绳索应与活端管子轴线相垂直。这样一来,为了压精密封面仅须要很小的压力。由于内外壁同时喷淋冷却,所以淬透深度非常好,但是由于钢管长度较长,而且冷却水喷水量很淡,所以钢管内壁会出现水积攒倒流的现象,对钢管底部的加热产生严重影响,因此需要对内冷却水进行自排水。
  弯管防腐为减少弯管运输过程中的损伤,经业主及同意,热煨弯管外防腐在现场进行,防腐结构为一遍树脂冷底子油,外层采用厚热缩套,除锈采用机械喷砂除锈。
  冷弯管管端垂直度不大于毫米。大部分弯管加工都是弯管通过压力加工,使被加工的钢坯锭等产生塑性变形。若采用同类型的冲压弯头焊接,必需进行以上的预热和焊后左右的缓冷处理。任何弯管上的跳板必须固定牢固,平台面上不得有较大孔洞特殊部位除外。每根冷弯管都是通过若干次弯制完成的。弯管机的个操作规程由河北弯管加工厂家介绍如下:作业场所应设置围栏。
