包塑镀锌金属软管规定
发表于:4 天前|本帖共 949 字 1011
       国内金属软管,金属软管的现状和发达国家的差距 上海松夏减震器有限公司详细阐述金属软管,金属软管的国内现状和与发达国家之间制造的差距。加工工艺上的差距,在焊接工艺上,德国KSB公司为满足核级阀门的密封材料抗辐射的要求,已广泛采用特殊焊粉进行无钴焊接;法国威兰阀门公司将焊前预热、自动焊接、焊后处理在同一设备或同一条加工生产线上完成,无论焊前、焊中、焊后处理,温度都可以实现自动控制,保证焊接质量。而国内在金属软管和金属软管焊接上工艺落后,有的还采用陈旧的焊接方法,焊工技术水平低,所焊材料也是普通材料,达不到特殊阀门设计要求。好多企业整天忙于产销,很少在工艺上进行钻研改进。在模锻件新工艺的运用上,德国KSB公司生产阀门材质以耐高温合金钢F91、F22为主,而高压阀门又以锻造件为主,保证了产品的可靠性和经济性。对批量较大的600Lb以下的闸阀采用模锻,并进行焊接,阀门没有因铸造而造成气孔、疏松等诸多缺陷,并大大减少自由锻的材料浪费,经济性大为提高。而国内行业阀门毛坯件大都以铸造件多,采用模锻的很少,在600Lb以下压力高的阀门模锻更可谓凤毛麟角。这方面好多企业为了减少成本,大都采用铸钢件,低压的采用铸铁件多,材质成本低,加工工艺简单。 第1 必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数根据减噪位移要求选择 第2、可曲绕金属软管正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料金属软管,不可盲目串用或通用。 第3当管道位移量≥接头的大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)第4、连接金属软管的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。 第5、当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。 第6、金属软管在初次承受压力(如:安装试压等)后或长期停用再次启用前,应将螺栓重新加压拧紧再投入运行。 松夏减震器有限公司专业生产制造各类金属软管、金属软管、金属软管、金属软管等一系列管道设备,质量,售后。欢迎登陆www.songxiajzq.com/进行观摩,:
按照方法检修,设备恢复正常。
3 天前|本帖共 14 字 回复
