气动超高温带散热蝶阀在康明斯应用
发表于:4 天前|本帖共 3,257 字 4190
       气动超高温带散热蝶阀在康明斯应用
  当需要自动操作时,电磁阀通电,电磁阀的阀芯切换动作,一向进气,另一向排气,使气源经空气过滤减压器到电磁阀控制气缸,作上下动作,从而带动了曲柄和阀杆,使阀板在阀体内作90°转动,从而达切断的目的。优势特点高温不卡死在使用过程中,阀门热胀冷缩的影响会导致阀杆和填料处抱死,阀板与阀座卡死。或者余量多导致介质外漏和内漏泄漏率过大。在加工之前会根据温度选择合适的材料,并根据材质和厚度算出膨胀量。在保证低漏率的情况下阀门不会出现抱死或者卡死现象。
  由高温蝶阀阀体部件、气动执行机构、三联件组成。加装气动定位器可调节,加长散热支架保护操作执行器,为避免管道中粉尘颗粒影响阀门密封,磨损或卡住阀板,在阀体底部装有吹扫管,用来吹扫阀体,保证阀门的密封性,阀板应设置偏心量以防止受热涨引起的蝶阀卡涩现象。广泛用于环保、冶金、矿山、电力等工业生产过程中用于自动控制或远程控制管路中的流量。
  作为动力,康明斯设计、生产、分销多元的动力解决方案,并提供服务支持。公司产品囊括柴油及天然气发动机、混合动力和电动动力平台以及相关技术,如:电池系统、燃油系统、控制系统、进气处理系统、滤清系统、排放处理系统以及电力系统。外资车企或者零部件企业在国内设立研发中心,通常可以分为三个层次:
  国产化。对于刚刚成立的研发中心来说,由于积累不够,因此主要以引进、吸收并消化国外研发的产品作为主要任务。对于康明斯来说,国内的商用车排放法规以及道路交通情况和海外市场有比较大的差异,这种情况下,适应性调整。在这个阶段,同时还要按照质量要求打造一个本地化的供应链,确保产品的快速响应和问题的快速解决。
  参与设计项目。在进行过多个国产化开发的项目后,中国本地技术中心就可以参与到研发项目中。这个时候,中国输入就显得非常重要。对于外资研发中心来说,不仅需要按照中国本地的情况进行后期的适应性调整,同时也需要在前期开发的时候将国内用户的声音进行输入。这就要求本地研发中心能够更加深入地参与到项目中,对于研发项目节奏能够了然于胸,并能够对自己的需求非常清楚。主导设计项目。在参与了多个项目,对于公司研发体系熟悉后,就可以来协调境外的研发资源,主导研发项目。以新能源动力总成技术为例,国内凭借先发优势,在技术程度并不亚于海外市场。因此,像康明斯东亚研发中心可以承担起某些项目主导的工作,并将国内的研发成果辐射市场。
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  1
  蝶阀
  气动高温蝶阀D641W-2.5R
  PN2.5 DN200
  双作用气动执行器,
  亚德客电磁阀电压:24V
  APL-210N回讯器
  带散热片高度500MM
  法兰连接 PN2.5 DN200
  介质:650度高温气体
  容许泄漏量:1%
  外圆330MM 螺丝孔中心距297
  8个螺丝孔,螺丝孔大小23MM
  台
  1
  2
  蝶阀
  气动高温蝶阀D641W-2.5R
  PN2.5 DN150
  双作用气动执行器,
  亚德客电磁阀电压:24V
  APL-210N回讯器
  带散热片高度500MM
  法兰连接 PN2.5 DN150
  介质:650度高温气体
  容许泄漏量:1%
  外圆275MM 螺丝孔中心距240
  8个螺丝孔,螺丝孔大小23MM
  台
  1
  气动超高温带散热蝶阀在康明斯应用产品特点
  由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下:
  1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
  2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
  3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
  气动超高温带散热蝶阀在康明斯应用产品执行标准
  设计标准 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
  法兰连接尺寸:
  GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
  GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
  结构长度:GB/T12221-1989
  压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
  气动超高温带散热蝶阀在康明斯应用产品机构
  采用新型系列GT型气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式
  1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
  2、气缸选用铝金材料,重量轻、外形美观。
  3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
  4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
  5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
  6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
  7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
  性能参数
  连接形式:法兰式
  公称通径:DN250~DN1600
  公称压力:PN0.06
  试验压力:公称压力×0.09倍
  外表喷涂:喷漆
  驱动形式:气动
  适用温度:≤1150℃
  适用介质:高温烟气(无粉尘)
  气动超高温带散热蝶阀在康明斯应用
  气动超高温带散热蝶阀在康明斯应用安装与维护
  1、安装时气路管线应用压缩空气吹扫干净,并要检查接头是否严密可靠。
  2、接入输入标准信号,进行蝶阀转角始点与终点偏差,基本误差、死区及作用形式的检查。
  3、使用的环境温度为-25~600C、相对湿度≤95%。
  4、蝶阀使用的气源压力应稳定在0.5+0.01MPa
  10%范围内,气源应经过除尘、脱水、除油等净化处理。
  5、定位器一般不必修理,只需将定位器内的恒流孔部件拧下,加以清洗即可。
  6、该阀在向管道中安装时要保证阀座与管道同轴,并在两端法兰和阀体法兰之间夹入相应的垫片。和该阀联接的两侧管路法兰平面必须保证平行。
  气动超高温带散热蝶阀在康明斯应用选用须知
  1、产品名称、型号、公称通径、公称压力、工作温度、作用方式、输入信号、电源电压、气源压力、切断时间、泄漏率、阀材料。
  2、特殊要求:防爆、禁油、耐腐蚀。
  3、如需附件:阀门定位器、回信器、始终点行程开关、电磁阀等
  4、其它特殊要求请与本厂技术科沟通,并可按用户要求进行设计制造。
  在保养维护时需注意哪些事项呢?接下来由小编来讲解一下吧,希望能够对大家有所帮助。
  1、填充物压盖的螺栓应均匀拧紧,以免妨碍阀杆的运动或产生泄漏。
  2、在使用过程中,气动蝶阀应保持清洁,驱动螺丝应定期润滑,发现故障,立即停止使用,找出问题的原因。
  3、开关气动蝶阀时,不要使用控制杆或其他工具,以免损坏阀件。手轮顺时针转动关闭,反之亦然打开。
  4、安装时可根据连接方式将阀门直接安装在管道上。一般情况下,它可以安装在管道的任何位置,但需要便于操作维护。请注意,阀门的中介流应该在长抽屉的上方和下方,只能水平安装。
  5、在安装之前,一定要仔细检查阀门标记的压力,无论直径是否满足使用要求,并消除运输过程中出现的缺陷,消除阀门零件的污物。
  6、长期储存的阀门应该定期检查,并保持其顶部的清洁。蝴蝶储存的机翼应该关闭和关闭在通道的两端,并整齐地储存在通风口或露天存放。
  7、使用时,它只能打开或关闭。不允许调整气流,以避免腐蚀和磨损速度。闸阀和上螺纹截止阀设有反密封装置。手轮旋转到顶部位置并拧紧,以防止介质从包装处泄漏。
  浇注料不垮塌市场上大多采用散纤维棉加粘合剂或用纤维模块堆砌在割出内腔。这样会导致材料松散,密度不够,在阀门动作一段时间后很容易垮塌。采用高温浇注料或采用*陶瓷纤维异形件,具有重量轻,密度高,耐高温,不变形等特点。不坏死在使用过程中,高温透过阀杆热传导到达阀杆顶端,破坏执行器电路或者密封圈等,造成阀门坏死。高温阀门在阀杆连接处增加断层处理,减少热量;并加长阀杆增加散热片,减少高温对阀门的损坏。长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工,工艺。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
