薏仁提取物加工设备
发表于:4 天前|本帖共 586 字 4367
       1、提取罐容积:100L(有效),不锈钢三层结构,外层聚氨酯发泡保温,中间层导热油加热,内层抛光,带药材浸提蓝
  2、系统配置:不锈钢提取罐(100L)、列管式冷凝器(冷凝面积1.5M2)、盘管式冷却器(冷凝面积2.3M2)、油水分离器(可回收物料中挥发性芳香油)、管道视镜、不锈钢水环式真空泵(功率1.5KW)、欧姆龙温控仪,真空表,不锈钢提取蓝,电加热器(总功率3KW),卫生级安全阀,电气控制柜,连接管道管件阀门等。
  3、蒸发室真空度:0~-0.08MPa
  4、提取温度可以控制设定,PID恒温控制,温控精度:±2℃。
  5、冷却水耗量: 0.5t/h,冷却水压力:< 0.3 MPa
  7、集多功能提取、真空浓缩与溶剂回收为一体,可进行热回流循环提取,浓缩,常规提取,浓缩,水沉(醇沉)等操作,简化了操作程序
  8、机组与物料接触部分全部采用不锈钢制造,能在负压,常压,正压状态下工作。
  9、药渣通过网状浸提篮提升出料
  10. 触摸屏带USB接口,可与电脑以太网连接,电脑控制
  本设备主要包括浓缩罐、冷凝器、汽液分离器,冷郤器、受液桶五部件,浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式,冷郤器为盘管式结构。本设适用于制药、食品、化工等行业封料液的浓缩,并且可作为回收酒精和简单的回流提取之用。设备与物料接触部分均采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,并符合GMP医药标准。
