FL真空高温干燥箱
发表于:6 天前|本帖共 949 字 2100
       FL真空高温干燥箱用于为各种试件提供真空干燥环境实验。
  技术参数:
  1.真空高温干燥箱加热方式:减压、壁面加热;
  2.性能:
  使用温度范围:40~200℃(温度可设定);
  使用压力范围:101~0.1kPa(760~1Torr);
  温度调节精度:±1℃(at200℃);
  3.构成:
  内装:不锈钢板;
  外装:冷轧钢板,表面耐药品性涂装;
  隔热材料:玻璃纤维;
  加热方式:压力槽壁面直接加热;
  加热器功率:3.15KW;
  观察窗:钢化玻璃;
  真空表:指针式,-0.1~0MPa;
  真空泵安装室:有;
  4.控制器:
  温度控制方式:3段PID;
  温度设定方式:利用用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定;
  温度表示方式:测定温度显示:绿色4位LED,数码显示;设定温度显示:红色4位LED,数码显示;
  定时器:1分~99小时59分以及100~999小时50分(带定时等待功能);
  运行功能:定值运行、程序运行、自动停止运行、自动开始运行;
  程序模式:程序运行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3);
  附加功能:偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能;
  加热器回路控制:SSR驱动;
  传感器:K型热电偶(温度调节器以及过升防止器);
  5.真空高温干燥箱安全装置:自诊断回路(温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路)、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁功能;
  6.规格:
  内尺寸(宽×深×高mm):600×600×600;
  外形尺寸(宽×深×高mm):820×819×1650;
  内容积:216L;
  棚板层数/层间距:4层(固定)/140mm;
  排气口:25KF法兰;
  吸气口:Rc1/4;
  电源(50/60Hz)额定电流:AC220V 15A;
  重量:约290kg;
  7.附属品:不锈钢冲压网板2件;
  8.选购品:棚板、真空泵、N2导入装置、记录仪、组合警示灯(待机/运行/故障)、外部通信功能(RS485)、温度输出端子(4~20mA)、外部警报输出端子、时间到达输出端子。
  原创作者:馥勒仪器科技(上海)有限公司
