提示:近期来厂考察建筑垃圾处理设备的朋友需要注意事项
发表于:2026-11-5 13:14:21|本帖共 1,069 字 1034
    近日来,多次数见地域偏南客户来厂考察建筑垃圾处理设备的客户频频出现着衣淡薄,末月有四随不入九,然郑州气温冷暖气团交替频繁,连续三天细绵冷雨却也郑州一片寒颤索索,个人建议今日来我厂考察的朋友注意填衣,以避免不必要的风寒感冒,还有就是来之前尽量做好项目的前提工作,多了解建筑垃圾破碎站的整体工艺流程,确定选购的破碎机主机,骨料筛分颗粒,主要的销售渠道是制砖,还是路面硬化,如果还是对建筑垃圾资源化骨料再利用不明白,比如是环境评估,工程项目立项,还是履带式建筑垃圾破碎机与轮胎式建筑垃圾破碎机哪个更适合的问题,尽快找我公司技术部和销售部了解清楚,不辜此行,不负遇到重工,是我们都想看到的,您的满意却是每一个人的追求!
    至于郑州的雾霾也不容乐观,今日中度污染空气质量指数150,为此在建筑垃圾破碎机车间加装了空气净化以及布袋收尘,目前为郑州市红色预警管控期间,重工相应当地环境污染管控要求,落实停产限产的实施,因此部分客户的移动式建筑垃圾破碎机车架部分有了拖延,三个建筑垃圾处理设备车间目前只有一个在生产,热处理车间目前也处于关闭状态,这是一个彼此需要理解与信任的时刻,重工销售部联合技术部及时响应,时间与客户做好沟通,排出多名技术人员前往建筑垃圾破碎机现场做预处理工艺,妥善协助客户做好建筑垃圾粉碎机入场前提工作。
    一机难求并非重工一家,望眼破碎机整个市场,比比皆是提高环保意识,加大力度,环境治理人人有责,经济生产与环境治理的有效结合才能更长远发展,本身拆迁建筑垃圾破碎机将废弃的水泥混凝土碎石经过破碎筛分让资源循环利用就是绿色产业,所以更能理解与体会到大气治理的管制,因此我公司针对环保生产也及时做了,在输送机、进料口、骨料粮仓做了喷淋设备降尘处理,而且针对建筑垃圾破碎机的底座增添了橡胶弹簧极大减弱了噪音声呗。
  郑州重工2018.12.04网宣部JOEN整理编辑
   抢先了解关于建筑垃圾资源化请网站上方变化,或加同步微信,这里的郑州重工敬请您的到来,周1-7随时恭候来厂考察,工艺探讨!
  圆锥破碎机具有360度破碎能力,针对硬度较高的石料可以轻松拿下,比如玄武岩,滑石2)石膏 3)方解石4)萤石5)磷灰石等圆锥式破碎在建筑垃圾破碎机上的应用更是针对水泥混凝土,鹅卵石,楼板碎石料的破碎广泛使用!
  颚式破碎机一般为粗破也叫首破,具有产量大,有很大的破碎比,石料/建筑垃圾/水泥柱头破碎后的粒度更加的均匀,V型口径结构破碎力大,可以破碎大块的石头,解决了之前石头放在身边而不能使用的弊端,排料口的调整范围大,可以满足后需圆锥破以及反击式破碎机的在处理要求。
