druck/压力校验仪DPI612-PFP-100G
发表于:7 天前|本帖共 2,910 字 2564
       英国德鲁克druck/压力校验仪DPI612-PFP-100G|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应,
  英国德鲁克DPI612-PFP-100G压力校验仪
  GE德鲁克druckDPI612-PFP-100G压力校验仪|启航检测科技(上海)有限公司优惠价供应,
  DPI612Flex压力检测仪
  德鲁克DPI 612 Flex系列里有三种型号的主机,可以产生的压力从95%真空至100MPa。可靠,高性能的压力系统提供了快速简单的打压功能以及精密的压力调节。 • DPI 612 pFlex:95%真空至2MPa气压 • DPI 612 pFlexPro:95%真空至10MPa气压 • DPI 612 hFlexPro:0至100MPa液压
  气压pFlex型主机上通过简单的换向阀可以方便的从产生真空切换为产生正压,高效省力的压力泵以及精密的容积调节器保证了压力的快速产生以及精密调节。 液压hFlex型主机内置储液罐,可以使用矿物油或水来作为传压介质,预压泵可以完成排气和充液功能,内置增压器让大压力实现起来更轻松。 • 造压速度快,无论是气压2MPa 或液压100MPa,都可以在30秒内完成 • 避免使用危险的气瓶,实现10MPa气压输出 • 基于人体工程学的设计以及可拆卸的手/肩带使得DPI 612 Flex无论在实验室或现场使用都很容易 • 经过广泛验证的机械结构能保证整个系统的可靠性,并且操作非常简单
  压力精度:
  Druck*的硅传感器技术使得PM 620可换量程压力模块的准确度高达0.005%FS。
  将稳定性以及温度影响等因素考虑在内的话,体评估DPI 612Flex的整年性能的话,其准确度
  要比之前的产品提高两倍左右。这就保证了仪器在两个校准周期之间使用的更加准确和可靠。
  电信号功能:
  DPI 612 Flex系列保留了DPI 610系列的各项电气测量和输出功能,并大大提高了测量的准确度和简化了电气的连接方式。
  P1
  P2 IDOS
  mA
  V
  mV
   10Vdc
  24V
  开关
  Measure
  Source
  P2 IDOS为可选的外部压力传感器 • DPI 612 Flex的电信号测量的准确度包含了一年的稳定性,温度影响以及校准标准的不确定度, 使其准确度指标比DPI 610系列高三倍左右 • 简化了电气测量的接线方式,电气插口为四个4mm的插口
  压力快速接口 减少现场泄露,停机时间
  在现场要保障压力连接的密封性往往是令人比较头疼的事情。DPI 612 Flex系列的压力接口采用快速接头的设计和传统的压力接口相比,具有以下的很多优势: • 有的转换接头,压力连接管以及附件,包括潮气/ 污物隔离器,都可以快速简单 的连接到上面,不需要额外的密封件和工具,并能保证可靠密封。 • 受损的转换接头更换非常简单,减少当机时间。 • 要保证压力连接的密封往往是比较费时的,甚至过校准过程的时间。 DPI 612 Flex系列的系统经过了大量的验证,能大大减少压力连接的时间。
  简洁的触摸屏操作 通常需要按几次按键才能进入下一项任务呢? DPI 612 Flex校验仪采用了曾获测量杂志2014创新大奖的DPI 620 多功能压力校验仪的设计的屏幕操作显示界面。 • 操作面板(DASHBOARD)的设计方式让功能的选择更快捷,无需进繁琐的菜单和按键,轻击应用(app)对应的图标即可。 • 任务菜单提供了常用配置的选项,从校验仪当前显示屏幕只需简单的滑屏三次即可完成另一个任务的选择和切换。 • 从收藏夹(FAVOURITES)菜单中可以更快的选择日常使用或自定义的任务。 • 触摸屏仅显示必需的功能键,使得仪器的操作界面非常的简洁,和传统的键盘式仪 器相比,没有复杂的菜单选项,操作更方便。 • 电信号功能的接线图可以直接在屏幕上查看。
  完整的文档功能 让校验仪帮您完成工作 DPI 612 Flex系列校验仪是一款可以用于日常压力设备维护和校准的工具同时,它还具有和DPI 620 Genii类似的*功能,比如自动校准过程,计算误差以及和电脑软件/ 校准维护系统实现对接。 • 自动校准过程 • 合格/差(PASS/FAIL)数据分析 • 多通道数据记录功能 • 8Gb(标配)存储空间 • 可以和很多校验管理软件实现对接包括G 的4Sight 软件通过自动校准过程减少校准时间 通过校验管理软件生成的校准过程能够直接下载到DPI 612 Flex上。这些校准过程在DPI 612 Flex上会以工单的形式显示,每个工单对应一个特定的被测设备。校准过程能够自动的运行,您要做的只是产生压力,数据会直接保存到DPI 612Flex上,然后可以上传到计算机中。 使用DPI 611/615压力校验仪的自动校准过程能极大的减少校准过程的时间,从典型的40分钟缩短到10分钟左右,并且包括设置的时间,如果算上数据处理和出报告的时间,则能节省更多的时间,因为这些操作都能通过软件来完成, 合格/ 差(PASS/FAIL) 数据分析 误差分析功能能够计算被测表的误差并判断合格还是差。误差能够实时显示出来,这样能更方便的进行零点和满量程的调节。 诊断故障?多通道数据记录功能 三个通道的数据可以同时进行记录,采集的方法可以通过点击屏幕上的采集按钮或通过定时的方式来完成。采集的数据可以直接在屏幕上显示也可以传输给电脑以进行进一步的数据处理
  DPI612Flex压力检测仪
  校准软件
  可以和很多校验管理软件实现对接 DPI 612系列可以和的校准和服务软件对接使用,包括GE 的Intecal和4Sight。通过这些软件, 可以实现自动无纸化的校准解决方案,大大降低运行成本,保证合规和提高效率。 Intecal 校准管理软件 Intecal是简单易用的单机版管理软件,可以对本单位的资产进行管理,定义测试流程,下载测试流程 到DPI 612校验上,实现自动的校准流程并提供准确的数据追终和合规溯源。
  用户账号管理以及等级设定 • 资产数据库 • 自动日程提醒 • 定义测试过程 • 支持便携式校验仪和实验室仪器 • 数据分析,证书生成 • 拓展了支持的仪器包括DPI 611, DPI 612, DPI 620以及PACE系列产品
  4Sight 校准维护软件 4Sight是GE的一款校基于网页的校验服务管理软件(SaaS)。 • 保证合规 • 提供全天候的审核要求 • 极大的降低运行成本 • 提供自动无纸化解决方案 • 确保质量体系符合规范的要求 • 可选网页版,通过网络来管理 4Sighti校准和管理软件使得用户能对其校准和维护任务进行的控制。 4Sight校准管理软件能帮助您符合各种规范,降低运行成本和提高流程效率。作为校准管理员,4 Sight的自动流程,可靠的数据管理以及溯源都能极大的降低校准和维护的成本。
  高级特性 Step( 步进)和ramp( 斜波) mA输出: 可以简单的将仪器模拟成变送器的输出以测试控制回路、阀门位置以及系统的安全性。本功能可以设置输出的z终信号值以及手动或自动的信号变化过程,并且可以按以下的选项来进行快速设置: • %步进:步进值为百分比的形式,比如为25%的话, 五个测试点分别为4, 8, 12, 16 和20mA。 • 自定义步进:步长值为自定义的mA为单位的数值。 • 跨度检查:在两个端点间反复输出固定值,例如输出 4 到 20 mA 用于检查零点和满量程。 • 斜波:按预先设定好的斜率来线性输出信号是动态测试开关的理想方法。
