Whatman112110Nuclepore径迹蚀刻膜 NUC PC 142MM 1.0um 25/PK
发表于:7 天前|本帖共 1,121 字 1133
       【简单介绍】
  Whatman给实验者提供了多种材质的滤膜,的技术规范使得今天很多的应用都更愿意选择Whatman
  产品。滤膜的孔径精确、韧性好,保证了再现性和一致性。
  Whatman滤膜孔径范围很广,从0.2µm-12µm,并有很多选择的膜过滤容器。
  无菌和装可用于特殊应用中,也有着色网格类型可供选择。
  【详细说明】
  英国Whatman112110Nuclepore径迹蚀刻膜 NUC PC 142MM 1.0um 25/PK
  产品介绍:
  Whatman滤膜孔径范围很广,从0.2μm-12μm,并有很多选择的膜过滤容器。无菌和装可用于特殊应用中,也有着色网格类型可供选择。
  产品特点:
  Nuclepore聚碳酸径迹蚀刻膜由高质量的聚碳酸薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点,
  并且有着的耐化学性和耐热性,这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。
  这种膜还有黑色膜,背景反差大,用于荧光和其它显微镜法。
  Track-Etched Polycarbonate and Polyester Membranes
  径迹蚀刻聚碳酸酯膜和聚脂膜
  Nuclepore Track-Etched Membranes聚碳酸酯膜
  Nuclepore聚碳酸酯径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯薄膜制成,具有孔径精确、流速快等特点。
  并且有着的耐化学性和耐热性。这类膜表面光滑而平整,对提取物几乎没有吸附。
  特性
  不吸附蛋白和提取物,对样品无污染
  良好的耐化学性和热稳定性,适用于大多数样品
  低灰分、低皮重
  膜表面光滑而平整,便于对截留物粒子进行观察
  可提供黑色膜,用于荧光和其他纤维镜法,背景反差大
  应用
  荧光显微镜、生物分析、环境分析、寄生生物学、细胞培养、空气分析、EPA检验、
  水体微生物学、燃烧检测。
  技术参数-Nuclepore聚碳酸酯膜
  产品名称:聚碳酸酯
  厚度:6-11μm
  爆裂强度:>10 psi
  净重:0.6-1mg/ cm2
  原料比重:1.20g/ cm2
  热封范围:230℃-275℃
  可耐高温:140℃
  易燃性:Slow burn
  灰度:0.92μg/ cm2
  孔率:
  计算孔径:0.05-12.0μm
  计算孔密度:10*5-6×10*8pore/ cm2
  表面质地:平滑
  透明度:半透明
  折射率:1.584-1.625(双折射)
  疏水:否
  纤维释放:否
  高温蒸汽灭菌:121℃
  *AOX―适用于AOX(Adsorbable Organic Halogens)分析
  **不含PVP疏水 ****Good Coated PC *50片/盒
  ***AERO **25片/盒
  ***10片/盒
