超声波测厚仪有哪些特点?
发表于:2026-1-1 12:19:11 1900
       超声波测厚仪采用超声波测量原理,适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。可对各种板材和各种加工零件做**测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。超声波测厚仪的特点:1、超轻超薄机身,便于单手操作,方便携带。 2、低功耗,两节干电池可使用200小时以上。3、两点校准功能,使得测量值更为准确。4、蓝色背景灯光,各种环境下清晰可视。5、高精度,高分辨率。6、报警方式、差值方式、高速扫描方式及RS232数据输出接口。7、回波-回波模式,无需去除油漆涂层而测量厚度。8、界面-回波模式,测量厚工件和塑料时自动切换。9、外壳密封的金属外壳,小巧、便携,适用于恶劣的操作环境。10、适合测量所有导声材料,如钢、铁、塑料、陶瓷、有机玻璃等。11、自动校对零点,可对系统误差进行修正。12、非线性自动补偿,利用计算机软件对探头非线性误差进行修正,以提高测量准确度。13、四位数字液晶显示存储10个测量值仅两个按键,操作极其简便。14、设有耦合状态提示、低电压提示、自动关机等功能。15、适合测量钢材料、可监测管道及压力容器在使用过程中受腐蚀后减薄的程度。 尊敬的客户:感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有里氏硬度计,涂层测厚仪,洛氏硬度计,粗糙度仪,超声波探伤仪等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
这个教程很有用,感谢
2026-2-4 00:55:01 回复
2026-3-16 01:13:04 回复
2026-4-22 05:17:54 回复
2026-5-19 08:58:01 回复
