便携式氯离子计型号: SSWY-610 SSWY-610便携式氯离子含量快速测定仪 本方法采用离子选择电法(ion selective electrode,ISE)ISE法,实验室内测定混凝土,砂石子,外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量,纯净水自然溶解氯离子,运行成本低,操作简单,适合于科研和检测中实验室做氯离子含量测试。 氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素,为了避免钢筋过早锈蚀,混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国部分规范明确要求混凝土在选配砂子、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候,必须进行氯离子含量的测试,从根本上避免将过量氯离子带入混凝土中。 ·产品特点 a.可测定混凝土、砂石子,外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量; b.氯离子浓度测量范围:1.0×10-1~5. 0×10-5mol/L; c.3分钟快速测定试样中氯离子浓度及试样中每克的含量; d.可打印测量的结果值; e.可以测量固体试样; f.标定液浓度和试样重量可手动输入; g.测量精度为量程范围的0.5%; h.显示分辨率为0.000001mol/L ·主机工作要求 1. 环境温度:0-50℃ 2. 相对湿度:≤85% 3. 电源电压:AC220V±10%/50Hz 4. 消耗功率:≤9W |
