发表于:2026-11-4 13:05:14|本帖共 1,098 字 446
optoNCDT 1750 LL是用于发光金属和结构化表面的特殊激光传感器。椭圆形的激光光点有助于在有光泽的金属表面或结构化物体上进行特别简单的测量。
Micro米铱激光传感器ILD1750-20BL维特锐公司有17年进口工业品销售经验,公司与上千家品牌厂商有着紧密的合作关系,为我们的客户提供优惠的价格以及靠谱的货期,让您无后顾之忧。17年老公司值得信赖。
Micro米铱激光传感器ILD1750-20BL在一个椭圆形的光斑下工作,这提醒了一条短的“激光线”。椭圆形的光斑和特殊的软件算法可以滤除干扰,同时大大简化了金属表面的测量。由于其尺寸极其紧凑,因此可以轻松地将其集成到有限的安装空间中。
optoNCDT 1750激光由于其实时表面补偿功能而脱颖而出。(RTSC)可确定连续曝光和实时过程中目标表面的反射量。
特点:
测量范围(毫米): 2 | 10 | 20 | 50 线性从1.6μm起 大分辨率 0.1微米 可调测量速率高达7.5kHz 模拟和数字输出 在金属表面上进行测量 椭圆形激光点透镜 结构化表面上的距离测量 实时变化表面补偿(RTSC) 集成控制器
Micro米铱激光传感器ILD1750-20BL使用注意事项:
激光位移传感器,是位移传感器中的一种,适用于长距离检测,因而逐渐取代了拉线位移传感器,在工业自动化、交通、钢铁 、建筑、码头等需要进行自动距离位移测量和位置控制中应用。它可以快速、准确的测量到目标地距离,测量结果可以通过各种接口传输到设备上,以便进行检测、控制等应用,同时激光位移传感器的控制也可通过计算机或其他与其相连的设备来完成。但是激光位移传感器因为是发射激光来进行检测的,所以在使用过程中有很多事项需要注意,如
1、对准太阳或其它强光物体测量会产生错误结果;
2、在强反射环境中测量较差反射表面的物体也会产生错误结果;
3、量强反射表面会产生错误结果;
4、透过透明物测量,如玻璃、光学滤光器、树脂玻璃,会产生不正确数据;
5、迅速改变测量环境也会产生假数据。
Micro米铱激光传感器*型号:
ILD1750-20BL ILD1750-10 ILD1750-500 ILD1750-10LL ILD1750-200BL ILD1750-20 ILD1750-750 ILD1750-20LL ILD1750-500BL ILD1750-50 ILD1750-50LL ILD1750-750BL ILD1750-100
ILD2300-2 ILD2300-5 ILD2300-10 ILD 2300-20 ILD2300-50 ILD2300-100 ILD2300-200 ILD2300-2BL ILD2300-5BL ILD2310-50 BL |
