HDMI常见问题 (FAQ) 2
发表于:2026-11-4 11:50:41|本帖共 1,815 字 4306
       问:我是否需要 HDMI 1.3 来听HD DVD 或蓝光播放器上新的 Dolby TrueHD 和 DTS Master HD音频格式的内容? 答:不需要。HDMI 能够灵活地以无压缩的 PCM 流或编码流的形式传输这些新的高清晰无损音频格式。PCM 标准支持“脉冲码调节”,是一种对计算机、消费电子设备、CD、DVD 等设备中的数字音频进行编码的标准方式。Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD 以及 DTS Master HD 编码信息流都能通过所有版本的 HDMI 以编码的 PCM 的格式传输。HDMI 支持采样为 192kHz、24 比特的质量的无压缩 PCM 音频。 如果要使用 PCM 输出,消费者必须确认他们的 HD-DVD/蓝光播放器支持将 HD 音频格式解码为多声道 PCM,而且他们的 AV 接收器或前置放大器处理器能够通过 HDMI 输入接口支持多声道PCM。请查看您的用户手册或产品规格单,以确定您的设备是否支持这种 PCM 功能(我们相信几乎所有 HD-DVD 和蓝光播放器都支持这种功能,但还是需要用户确认。)支持 HDMI v1.3 和更高版本的设备应该还提供以 AV 接收器可解码的压缩编码流形式传输高清晰音频格式的选项。
    问:为什么说音口形同步重要? 答:通常数字电视的视频处理需要缓冲,因此视频有延迟,而音频即使需要处理也几乎无需缓冲,因此延迟很小或没有延迟。因此,音频和视频就无法同步,人们很容易感觉到多媒体内容的音频比视频的动作提前,就好像配音很差的电影效果。HDMI 1.3 提供了一种方法,能够将设备的音频流播放时间自动调节为与视频精确同步。
    问:消费者需要哪个版本的 HDMI 来观看 1080p 的内容? 答:HDMI 从 2002 年发布的 1.0 版开始都支持 1080p 的分辨率。然而,由于 HDMI 能够实现很多功能(比如 DVD 音频和 SACD),制造商可以自由选择是否在设备中集成支持 1080p 的功能。由于 1080p 内容还没有普及,而且为了支持 1080p 而更换内部电子元件将增加成本,因此一些电视和设备制造商选择不在产品中集成 1080p 功能。观看 1080p 的分辨率要求 HDTV 至少具备支持 1080p 像素分辨率的显示器。现在,许多 HDTV 的设计采用了支持 720p 像素分辨率的显示技术(例如 PDP、LCD 和微显示屏幕),但是将迅速变更为 1080p 。 此外,目前的一些 1080p HDTV 仅支持720p 或 1080i 的HDMI 输入,然后进行视频处理,将720p/1080i 信号转化为 1080p 。随着可获得的 1080p 内容和媒体源的逐渐增加,HDTV 在显示上全面支持 1080p,而且 HDMI 电子产品在 2006 年初开始打入市场,这种状况正在发生变化。
    问:HDMI 是否向下兼容 DVI(数字视频接口)?
    答:是。然而,如果消费者购买可用于驱动电视的带有 DVI 接口的计算机,而不是单独的计算机显示器,应该确认它不仅支持电脑显示器,也支持电视格式。此外,由于需要 HDCP 版权保护的内容要求 HDMI 和 DVI 两种设备都支持 HDCP 才能正常观看视频内容,消费者可能想要确认 DVI 接口支持高带宽数字内容保护 (HDCP) 。
    问:在购买HDMI 1.3线缆时需要注意哪几点?
    答:尽管目前市面上的绝大多数电缆只能作为标准电缆,但是,其中许多(特别是3米或者更短的电缆)仍然可以当作高速电缆的来看待。但是如果要在较长距离上实现符合HDMI 1.3规格的视频信号传输,消费者在购买线材时,则要考虑以下几点:
    1.看HDMI线材使用的电缆号:标准HDMI电缆常使用的是28号或者30号线,而好的线材使用的是直径更大的24或者22号线,因为越粗的电缆在传输高频信号时衰减越小。
    2.看线材是否镀银:高频信号在传输的时候,并非通过电缆的中心部分传输,而是在“趋肤效应”下沿着电缆铜芯表面传输,因此,好的线材会在铜芯外镀银,有效降低信号的损耗。
    3.购买品牌的产品:这是一个在任何时候都适用的简单方法,购买那些,标识明确的高速线材,是普通用户的。
    问:目前都有哪些设备配置了HDMI 1.3版本的接口
    答:由于HDMI 1.3接口推出已经有1年多的时间,目前很多的平板电视都搭载了的1.3版本的HDMI接口。比如索尼的X系列的液晶电视、松下的PZ700系列等离子电视、三星的M/N系列液晶电视、爱普生的TW1000投影机、奥图码的HD80投影机、东芝的HD-XE1 HD-DVD播放机等等。由于品牌不同,消费者在购买前通过询问商家或者去厂家的网站去获得最详细信息。
