使用鼓风机增压时,应考虑管道的阻力情况
发表于:2026-11-4 10:56:17|本帖共 458 字 360
       在实际应用中,为了满足用户的需求,在某些场合中,我们需要对高压风机进行增压处理。
  目前常用的增压措施分为很多种,比如可以将多台高压风机进行串联或者是并联,就可以达到一定的增压效果。
  不过,在增压过程中,我们也必须要注意到一个重要的问题。
  因为随着高压风机压力的升高,在实际应用中,其的阻力也可能会相应的升高。
  所以,这就会导致这样的问题:当使用单台设备的时候,其的运转状态正常,
  但是将两台或者是多台设备连接在一起之后,就会出现空气流量不足,或者是电机电流上不去的现象。
  这是怎么回事呢?通过分析我们可以看出,之所以会出现这样的问题,
  主要是由于在将多台高压风机连接在一起之后,其的阻力出现了很大的变动引起的。
  因此,在增压的时候,我们就必须要考虑到总体的供气能力、曝气器布局、释放能力以及输气管道配置等因素是否符合要求。
  因此,如果将高压风机进行并网连接的时候,就需要搭配相适合的管道布局。
  尤其要注意管道链接处应尽可能避免出现90度转角,大家可以尝试使用弯管连接。
  此外,在连接管道的时候,还应当尽可能使进入总管的气流不会形成爆炸头。
