1200度立式管式炉
发表于:2026-11-4 09:40:28|本帖共 307 字 1847
       1200度立式管式炉 产品用途: MFLGLKD-12系列是一款温度1200度真空立式管式炉,这款立式管式炉能够实现在真空或气氛保护条件下对样品做升降温处理。 产品特点: 1.炉膛材料选用多晶莫来纤维材料,高温不变形、保温性能佳 2.双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度在室温+10℃ 3.智能PID控制仪表,30段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等 4.控温精度高,自测1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃ 5.具有开门断电超温报警漏电保护过温保护 6.可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印
