CX-9800全谱直读火花光谱仪
发表于:2026-11-4 08:45:03|本帖共 1,248 字 948
       技术参数:
  名称:CX-9800全谱直读火花光谱仪
  结构:帕邢-龙格结构的全谱真空型光学系统
  自动控制恒温:35℃±0.5℃
  波长范围:160-800nm
  光栅焦距:350 mm
  光栅刻线:2160 l/mm
  一级光谱线色散率:1.2 nm/mm
  探测器:多块高性能线阵CCD
  平均分辨率:10pm/pixel
  电源与环境要求
  输入:220VAC 50Hz
  功率:分析时700W,待机状态40W
  工作温度:10-30℃(该温度范围内温度变化不大于5℃/h)
  工作湿度:20-80%
  激发台:气体(冲氩式)
  氩气流量:激发时3-5L/min,待机时:无须待机流量
  电极:钨材喷射电极技术
  吹扫:点击自吹扫功能
  补偿:热变形自补偿设计
  分析间隙:样品台分析间隙:4mm
  激发光源
  类型:HEPS固态光源
  频率:100-1000Hz
  放电电流:1-80A
  接口:基于DM9000A的以太数据传输
  CX-9800(T)全谱直读火花光谱仪 CX-9800(T)台式金属光谱分析仪是引进欧洲技术生产,是第二代CCD光谱仪技术,适用于冶金、航空航天、铸造、机械、汽车制造、兵器、金属加工等领域的生产工艺控制,炉前化验,中心实验室成品检验。稳定性好、仪器体积小、检测限低、分析速度快、易于维护、运行成本低等优点。
  主要特点 ● 分析速度快捷,20秒内测完所有通道的元素成分。针对不同的分析材料,通过设置预燃时间及标线,使仪器用最短的时间达到的分析效果; ● 固态吸附阱,防止油气对光室的污染,提高长期运行稳定性; ● 铜火花台底座,提高散热性及坚固性能; ● 可测定包括痕量碳(C),磷(P),硫(S)元素,适用于多种金属基体,如:铁基,铝基,铜基,镍基,铬基,钛基,镁基,锌基,锡基和铅基。全谱技术覆盖了全元素分析范围,可根据客户需要选择通道元素; ● 特殊的光室结构设计,使真空室容积更小,抽真空速度不到普通光谱仪的一半; ● 自动光路校准,光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。仪器自动识别特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定;
  ● 光学系统采用非真空恒温光室,激发时产生的弧焰由透镜直接导入真空光室,实现光路直通,消除了光路损耗,提高检出限,测定结果准确,重现性及长期稳定性;
  ● 合理的氩气气路设计,使样品激发时氩气冲洗时间缩短,为用户节省氩气,氩气消耗不到普通光谱仪的一半; ● 采用钨材料电极,电极使用寿命更长,并设计了电极自吹扫功能,清洁电极更加容易; ● 开放式的电极架设计,可以调整的样品夹,便于各种形状和尺寸的样品分析; ● 工作曲线采用国际标样,预做工作曲线,可根据需要延伸及扩展范围,每条曲线由多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰; ● 高性能DSP及ARM处理器,具有超高速数据采集及控制功能并自动实时监测光室温度、真空度、氩气压力、光源、激发室等模块的运行状况; ● 仪器与计算机之间采用以太网连接,抗干扰性能好,外部计算机升级与仪器配置无关,使仪器具有更好的适用性; ● 核心器件全部,保证了仪器优秀的品质。
