在化学分析、制药及食品检测领域,目视圆盘旋光仪凭借其精准测量旋光度的能力,成为实验室中至关重要的“光学探员”。这款经典仪器通过解析偏振光与旋光性物质的相互作用,揭示物质的纯度、浓度等关键参数。其精密的结构设计,正是实现这一功能的基石。 一、光学核心:从光源到偏振光的转化 WXG-4目视圆盘旋光仪的核心光学系统由钠光灯、聚光镜、滤色镜和起偏镜组成。钠光灯发射波长为589.3nm的单色光,经聚光镜聚焦后,通过滤色镜滤除杂散光,最终由起偏镜转化为平面偏振光。这一过程如同为光线“校准方向”,确保后续测量的准确性。起偏镜由两块方解石黏合而成,其特殊结构使光线仅能沿单一方向振动,为后续检测奠定基础。 二、样品交互:旋光效应的捕捉 偏振光穿过样品管(旋光管)时,若样品具有旋光性,其分子结构会使光线振动方向旋转一定角度。这一旋转角度即旋光度,是物质特性的直接体现。WXG-4配备100mm和200mm两种规格的玻璃试管,可适应不同浓度样品的测量需求。 三、检测与读数:双游标消除误差 检测系统由检偏镜、物镜和度盘组成。检偏镜与起偏镜呈一定角度放置,当旋转检偏镜使视场明暗一致时,其旋转角度即为旋光度。WXG-4采用双游标卡尺读数设计,度盘分360格,游标卡尺分20格,通过游标直接读数至0.05°,有效消除度盘偏心误差。 四、辅助结构:稳定与便捷的保障 底座提供稳固支撑,调焦手轮可调整视场清晰度,读数放大镜(3倍放大)辅助精确读数。电源开关与液晶显示屏的集成设计,使操作更直观。此外,仪器配备钠光灯预热功能,开机后需等待5分钟使灯光稳定,确保测量数据可靠。 |
