管内式强磁水处理器的主要工作原理及技术特点
发表于:2026-11-3 14:38:24|本帖共 1,451 字 2907
  管内式强磁水处理器CN高强内强磁电子水处理器/管内式强磁水处理仪/磁化过滤器/内磁除垢仪/不锈钢高频磁场/强磁水处理器/强磁电子水处理仪/管内式磁化器/不锈钢永磁场/永磁除垢器/*磁水处理器/永磁除垢仪/磁化除垢器/内强磁电子水处理器(即磁化器和内磁除垢仪),内部是一个永磁场。内磁水处理器是一种永磁式的水处理设备,在强磁活化作用下,使垢层浸润渗透,对水垢产生吸着,束集作用,水垢逐渐脱落,对新系统起到防垢的作用。
  主要工作原理:
  1、防垢原理
  负电性碳酸氢根(HCO3-)被负电性管道排斥无法吸附在管道上,强磁活化作用下,水中析出的碳酸钙(CaCO3)晶体,其稳定偏菱形晶形发生改变,表面不定型的晶粒不能连接起来合并成大块多晶,形成松软的淤渣状沉淀(俗称霰石或文石)。这些淤渣状沉淀会失去吸附受热表面的能力,一直悬浮于水中,在水流平稳的地方沉积下来。
  2、除垢蚀原理
  正电性氢离子被负电性管道吸引溶解已生成的垢和腐蚀,活化极性水分子,向垢层浸润渗透,对水垢产生吸着、束集作用,水垢逐渐松散剥落。清垢时间视垢层厚度和系统运行工况,24小时运行系统清除速度快。
  3、防腐缓蚀原理
  管道和水形成两极化,水为正,管道为负,负电性的管道形成阴极性保护,防止电化学腐蚀发生;负电性的氧被负电性管道排斥而无法腐蚀管道,防止氧化腐蚀发生。系统中的菌类和藻类活体被杀灭,已死的菌类无法分泌黏液,因此管道内壁不会产生粘泥,有效防止了粘泥层下生物腐蚀的发生。
  4、防腐原理
  对于电化学腐蚀,由于负电性的管道形成阴极性保护,有效防止了电化学腐蚀发生的速率;对于氧化腐蚀,水中负电性的氧被负电性管道排斥而无法腐蚀管道;正电性氢离子被负电性管道吸引而溶解已生成的垢和腐蚀。
  5、杀菌灭藻
  离子化反应产生的氢氧根离子,具有自然氧化杀菌作用;水中生成的活性氧自由基,会损伤生物大分子,使微生物膜过氧化,破坏歧化酶,同时磁场作用造成微生物、细菌等细胞内水钝化、酶失活,从而被杀灭。藻类菌类赖以生存生态环境破坏。强磁设备运行中,系统呈偏碱性,偏碱性环境不利于藻类菌类生长。
  产品主要特点:
  1、清除及防止管道垢和铁锈生成。
  2、不使用化学药剂,环保无污染且不需耗能,使用寿命长。
  3、不需专人管理维护,保养费用低。
  4、体积小,安装简便快捷。
  5、提高系统换热效率,可节能(15%~30%)。
  6、工艺达到,节省大量水资源 。
  7、除垢过程能产生双氧水,降低水中含菌量。
  应用范围:
  1、空调循环水系统,工业循环冷却水系统;
  2、注塑成型系统;热水锅炉、低压蒸汽锅炉;
  3、工业洗水,漂染业,泳池洗浴、喷泉景观;
  4、水产养殖用水磁化 园林浇灌、果菜培育、农业灌溉。
  技术参数:
  1、聚磁工作面磁场强度≥20000高斯,穿透管壁磁感场强度3500高斯~10000高斯。
  2、强磁单元漏磁感应强度B值≤2MT,不对周围的仪器,设备及人体产生任何影响。
  3、适用流速0.6 m/s (1.5~2.5 m/s流速)。
  4、适用水温: 0℃~80℃ (120℃~150℃高温磁处理器设备可供选择)。
  5、适应水质:总硬度≤1000mg/L(CaC03计)。
  6、产品质量符合国家行业标准CJ/T3066-1997《磁水处理器》的要求。
  安装方法:
  1、 该产品连接方式有螺纹和法兰两种。
  2、 大口径管路建议采用多路并联为佳。
  3、 该产品立式卧式安装均可。
  4、 如果非循环水系统,安装在设备进水口处。
  5、 一般安装在循环管路,靠近换热器或锅炉的进口端。
