关于硫化机的胶带接头方法如下: 1.机械连接法: 金属卡扣固定在了两个接头上,穿入销子,使两个头连接了起来。特点: 操作简单速度快,可拆卸,但强度低,只有了原带强度的30%~60%,接头处挠性差,易损坏滚筒等等其它件,振动,噪音大、有泄漏等。 2.冷粘连接法: 用特定的胶粘剂将着剥层的两个头粘接,粘合是要充分滚压后,静放两小时以上,操作与热粘一样。特点:无泄漏、噪音、振动,不需昂贵的设备,但其缺点就是连接强度较低,可靠性差,只能是用在温度有限,安全要求较低的和着一般耐磨的情况下,不适用在钢丝绳芯胶带。 3.热粘连接法: 热硫化连接接头是了现代较为理想的胶带接头法,如果连接质量很高,其接头寿命可同胶带本身的寿命相比,接头可以在任何一种类型的带芯补强材料上进行,使用一种轻便式,平板压力硫化机进行连接处理,提供硫化或融接所需要的压力和温度。 接头的构造形式有多种,这取决于胶带的结构是多层的、双层的、单层的、pvc整芯的,还是钢丝绳芯的。 |
