有机玻璃刻度更土工灌水法测定仪灌水法储水桶
发表于:2026-11-3 13:52:31|本帖共 683 字 1909
       压实度灌水法密度测定仪(储水筒) 适用于现场测定粗粒土和巨粒土密度的快速检测,根据试筒中灌入水的体积,计算出试筒内材料的比重,从而计算出压实度值。 符合标准:JTG E40-2007《公路土工试验规程》中的T0110-1993标准 技术参数: 1、试筒直径200mm,试筒高度350mm; 2、大盛水量10000ml; 3、精度±25ml 一、实验步骤 1.在整平后的地表,将座板固定。将聚乙烯塑料膜沿环套内壁及地表紧贴铺好。记录储水桶初始水位高度,注水入座板至刚满不外溢为止。记录储水桶水位高度,计算座板部分地体积。 2.内下挖至要求深度,将落入坑内的试样装入盛土容器内,并测定含水量。 3.修整坑壁,将塑料薄膜沿坑底、坑壁紧密相贴地铺好。 4.记录储水筒内初始水位高度,注水。当水面与环套的上边缘齐平时关闭注水管,持续3~5min记录储水筒内水位高度。 二、计算细粒料与石料应分开测定含水量,按下式求出整体含水量:=ffc(f) 式中:f——细粒料部分的含水量,; c——石料部分的含水量,; f——细粒料的干质量与全部材料干质量之比。 细粒料与石块的划分以60mm粒径为界。 按下式计算座板部分的容积:V1=(h1h2)Aw 式中:V1——座板部分的容积,cm3 Aw——储水筒断面积cm2 h1——储水筒内初始水位高度,cm; h2—— 储水筒内注水终了时水位高度 ,cm. 按下式计算试坑容积V=(H1H2) Aw—V1 式中:V——试坑容积,cm3 H1——储水筒内初始水位高度cm H2——储水筒内注水终了时水位高度cm 按下式计算湿密度:d=mp/V 式中:mp——取自试坑内的试样质量,g
