台式钙离子浓度计MP523-03的简单介绍
发表于:2026-11-3 13:46:35|本帖共 1,006 字 3997
       MP523-03型钙离子浓度计主要特点 1. 可随意选择pCa、mol/L、mg/L和ppm四种单位进行校准和测量,并进行切换; 2. 自行设定二种钙离子浓度标准溶液,自动校准,直接测出样品的钙离子浓度; 3. 智能搅拌器可设定固定不变的搅拌速度,方便可靠; 4. 具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、定时测量 、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能; 5. 数据稳定提示标志; 6. 仪器符合IP54防尘放溅等级,所有插口都有硅胶帽密封保护。7. 基本配置: a. CA501型钙离子复合电极 b. CA502钙电极内溶液(30mL) c. CA503钙电极测量头 d. 钙电极内溶液添加工具 e. 离子强度调节剂 f.201T-M塑壳三复合pH电极 g.pH校正溶液 h. MP500型温度电极 i. pCa 1.00标准溶液(100mL) j. 602型万向电极架 k. 901型智能搅拌器 l. RS232通讯电缆 m. MP518通讯软件光盘
  MP523-03型钙离子浓度计介绍 仪器使用复合电极,性能可靠,使用方便;可随意选用pCa、mol/L、mg/L和ppm四种单位进行校准和测量,并进行切换;自行设定二种校准溶液,自动校准,并配有标准溶液母液,用户可根据测试要求配制不同浓度的校正溶液;配智能搅拌器,方便使用,提高测试稳定性。仪器符合GLP标准,IP54防水。
  MP523-03型钙离子浓度计技术参数 1. pH测量: 测量范围:-2.000-19.999PH 度: ±0.002pH 自动温度补偿范围:(0-100)℃ 2. 钙离子测量: 测量范围: 电计:(0.00-9.00)pCa;配套:(1.00-7.00)pCa 显示单位: pCa、mol/L、mg/L、ppm 精度:± 0.01 pCa 温度补偿范围:(0-50)℃ 3. mV测量: 测量范围:±1999.9 mV 分辨率:0.1mV 精度:±0.1% FS 4. 温度测量: 测量范围:(-10-110)℃ 分辨率:0.1℃ 精度:(5-60)℃ 范围:±0.5℃ 其余范围:±1.0℃ 5. 其他参数: 数据储存:600组 通讯接口:RS232 电源:DC9V/300mA 尺寸和重量:160 x 190 x 70mm/880g
  http://www.chem17.com/st153082/product_2512162.html
