实验室超纯水机四级净化全解析:从预处理到终端超滤的深度揭秘
发表于:2026-11-3 12:09:28|本帖共 957 字 4648
       实验室超纯水机通过四级核心工艺实现水质净化,这四级工艺分别为预处理、反渗透、离子交换(或EDI技术)、终端超滤(或后处理),以下是对这四级工艺的详细介绍: 级:预处理 1.作用:去除水中的大颗粒物质、余氯、钙镁离子等,保护后续处理单元,防止其因结垢或污染而失效。 2.方法:通常采用PP棉、活性炭、软化树脂等多级过滤。PP棉滤芯可滤除泥沙、铁锈等大颗粒物质;活性炭滤芯则能吸附水中的余氯、有机物和异味;软化树脂则通过离子交换技术去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度。 第二级:反渗透(RO) 1.作用:去除水中99%以上的离子、有机物和微生物,产出电导率较低的RO水。 2.方法:利用高压泵对高浓度溶液提供比渗透压差大的压力,使水分子被迫通过半透膜(RO膜)到低浓度的一边。RO膜的孔径非常小,只有水分子能够通过,而绝大多数的盐离子、小分子有机物、细菌和病毒则被截留。 3.产水水质:电导率通常≤5μS/cm,达到国家三级水标准。 第三级:离子交换(或EDI技术) 1.作用:进一步去除水中的微量离子,使水质达到超纯水标准。 2.方法: ①离子交换:通过离子交换树脂(如磺酸基或季铵基树脂)选择性吸附水中的剩余离子,产出电阻率较高的高纯水。 ②EDI技术:将离子交换树脂与电场结合,通过电流驱动离子迁移至废弃通道,持续产出电阻率≥18.2MΩ·cm(25℃)的超纯水。EDI技术无需化学药剂再生,更为高效环保。 3.产水水质:电阻率可达5~15MΩ·cm(离子交换)或≥18.2MΩ·cm(EDI技术)。 第四级:终端超滤(或后处理) 1.作用:去除水中的微生物、有机物、热原和内毒素等,确保水质满足各类实验应用需求。 2.方法: ①终端超滤:采用0.1μm或更小的超滤膜拦截微粒,确保水中微粒含量极低。 ②后处理:包括紫外线杀菌、臭氧消毒等,进一步降解水中的总有机碳(TOC)和杀灭细菌。紫外线灯(如185nm与254nm双波长)通过破坏核酸和化学键,消除细菌并降解TOC;末端滤膜(如0.22μm滤膜)则拦截任何可能的微粒。 3.产水水质:微生物含量≤1CFU/mL,内毒素含量≤0.005EU/mL,TOC含量≤3ppb(具体指标可能因设备型号和配置而异)。 点击这里了解更多“实验室超纯水机”信息:http://www.njqianyan.com/
