空气能热水器节能、环保、安全、简单易学,深受大众欢迎。广泛应用于各种商业热水系统、宿舍热水系统,宾馆热水系统,工业热水等热水需求量大的场所。空气能热水系统,是专人管理,管理人员需专人培训或熟读设备使用说明书。下面来给大家介绍一下使用空气能热水器常见的一些问题及处理方法。
一、开机时间长,没有马上工作?
空气能热水器开机有3分钟延时保护,属于正常现象。
二、冷凝水口,有水排出?
设备运行有大量空气流通,空气遇冷变水,是正常现象。
三、有噪音或流水声音?
设备工作会有运转声音,有时会听到管路中发出流水似声音,这是设备内传热工质流动的声音,是正常现象。
四、接上电源后设备没有运行,做以下排查;
1、检查:逆相保护不工作,处理方法:调整相序,检查电源。
2、检查:控制器调整不当,处理方法:按说明书调整控制器。
五、低压开关保护不工作,做以下排查;
1、检查:制冷剂不足,系统漏氟,处理方法:检漏点、补漏、加氟。
2、检查:压力开关失灵,处理方法:更换压力开关。
3、检查:风机故障、蒸发器风量不够,处理方法:清理蒸发器或修理风机。
六、排气压力过高,做以下排查;
1、检查:冷凝器有脏物,处理方法:清洗冷凝器。
2、检查:制冷剂充注过量,处理方法:排放多余制冷剂。
3、检查:水流量不够或水温度过高,处理方法:清洗过滤器。
4、检查:循环水系统有空气,处理方法:继续排空。
七、吸气压力过高,做以下排查;
1、检查:制冷剂充注过量,处理方法:排放多余制冷剂。
2、检查:冷凝不良,处理方法:确保足够水流量。
八、运行嘈音过大,做以下排查;
1、检查:相序反相,处理方法:调换相线。
2、检查:压缩机故障,处理方法:更换压缩机。
3、检查:制冷剂充注过量,处理方法:排放多余的制冷剂。
4、检查:风机故障,处理方法:修理风机。
5、检查:安装螺丝松动,处理方法:紧固螺丝。
九、水流或水压故障,做以下排除;
1、检查:自来水压力不足,处理方法:添加增压泵。
2、检查:水泵扬程不足,处理方法:更换大扬程水泵。
十、机器不启动,做以下排除;
1、检查:机器是否处于定时关机状态,处理方法:查询定时开关机时间,重新设定。
2、检查:机器是否处于关机保护状态,处理方法:处理对应的保护,恢复正常状态。
十一、吸气压力过低,做以下排查;
1、检查:制冷剂流注量少,处理方法:补充制冷剂。
十二、排气温度过高,做以下排查
1、检查:制冷剂不足,处理方法:检查泄漏点修复加制冷剂。
3、检查:真空不足,处理方法:重新抽真空。
