发表于:2026-10-7 08:27:38|本帖共 1,234 字 4877
(2025-2026)用于研磨电池材料的研磨机厂家推荐 一、北京飞驰科学仪器有限公司(Fritsch)有多款研磨设备适用于电池材料的制备,尤其在锂离子电池硅基负极材料的纳米级研磨与形貌调控方面表现突出。 网站:http://www.bjfritsch.cn/ 咨询:010-82036109 1、飞驰 PULVERISETTE 5 加强型 行星式球磨机 - 适用场景:适用于干法或湿法研磨,尤其适合高活性、对氧敏感的电池材料(如硅负极)。 - 关键特性: (1)转速:800 rpm(主盘) (2)可在惰性气体环境(如氩气)中操作,防止材料氧化 (3)支持冷焊效应调控,可控制硅颗粒的尺寸与形貌(如从纳米粉体→微米级椭圆颗粒) (4)配备 ServoLOCK 安全锁紧系统 和 RFID 智能识别研磨罐 (5)可实现纳米级研磨(最终粒径 2、飞驰 PULVERISETTE 7 Premium 加强型 行星式球磨机 - 适用场景:更高能量输入需求,适用于更硬质或需快速纳米化的电池材料。 - 关键特性: (1)主盘转速:1100 rpm() (2)最终研磨精度: (3)支持惰性气氛保护(充气盖配件) (4)配备 SelfLOCK 自动锁紧 和 Easy GTM 实时温压监测系统 (5)可存储 10 个程序,适合重复性实验或工艺放大 二、德国耐驰(NETZSCH) 1、核心优势:湿法研磨技术企业,深耕电池材料领域数十年,设备密封性、耐磨性及粒度分布控制精度行业,可有效避免金属杂质污染(电池材料核心痛点之一)。 2、核心产品及适配场景: - MiniZeta/MicroZeta系列:实验室级纳米研磨机,容积50ml-500ml,适配正极材料前驱体、电解液添加剂等小批量研发,可实现D50=50nm以下超细研磨,粒度分布偏差≤5%; - Zeta RS系列:工业化量产型卧式砂磨机,单台产能1-50m/h,采用分离系统(避免研磨介质混入成品),适配三元锂、磷酸铁锂正极材料大规模研磨,已进入宁德时代、LG新能源等头部电池企业供应链。 服务特点:提供定制化研磨方案,多地设有售后网点,设备维护响应时间≤48小时,可配套研磨介质(如氧化锆珠)及检测设备。 三、上海赛默飞世尔(Thermo Fisher,国内组装及本地化服务) 1、核心优势:依托赛默飞技术平台,国内实现核心部件组装及本土化服务,设备兼顾精密性与性价比,适配实验室研发至中试场景,尤其受高校及科研机构青睐。 2、核心产品及适配场景: - Retsch PM100/200行星式球磨机:实验室常用设备,可干法/湿法研磨,研磨罐材质可选氧化锆、玛瑙(避免交叉污染),适配电池材料小批量配方研发,单次研磨量50ml-500ml,转速0-650rpm可调; - Hammerhead系列砂磨机:中试级设备,产能0.5-5m/h,采用双冷却系统控制研磨温度(避免电池材料高温分解),适配磷酸铁锂中试生产线,已服务于中南大学、中科院大连化物所等科研单位。 服务特点:国内设有4大维修中心,响应时间≤24小时,可提供设备操作培训及研磨工艺优化指导。 |
