液压千斤顶温升太高会产生的不良影响
发表于:2026-11-3 10:15:08|本帖共 541 字 925
       液压千斤顶的温升发热和污染一样,是一种综合故障的表现形式,那千斤顶温升过高会产生哪些故障和不良影响呢,今天,我们就来讲述一下。
  1、油温太高,会使油的黏度降低,泄露增大,泵的容积效率和整个系统的效率会显著降低。由于油的黏度降低,滑阀等移动部位的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧,系统发热,带来更高的温升。 2、油温过高,使机械产生热变形,既使得液压元件中热胀系数不同的运动部件之间的间隙变小而卡死,引起动作失灵,又影响液压设备的精度,导致零件加工质量变差。 3、油温过高,也会使橡胶密封件变形,提早老化失效,降低使用寿命,丧失密封性能,造成泄漏,泄漏又会进一步发热产生温升。 4、油温过高,会加速油液氧化变质,并析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀调压失灵、流量阀流量不稳定和方向阀卡死不换向、金属管路伸长变弯,甚至破裂等诸多故障。 5、油温过高,油的空气分离压降低,油中溶解的空气逸出,产生气穴,致使液压系统工作性能降低。
  以上就是液压千斤顶温升过高而引发的故障,看过之后就会明白,只有保持正常的温度,液压系统才能正常操作。
  通过以上分析,你了解了该如何检修液压千斤顶了吧。液压千斤顶信息请浏览:http://www.tzhynew.com
