盐雾腐蚀试验箱的空压机工作原理是什么
发表于:2026-9-26 13:12:12|本帖共 1,045 字 5044
       盐雾腐蚀试验箱的空压机工作原理是什么?
  如果您对盐雾腐蚀试验箱以及其空压机有任何疑问,试验设备有限公司将会竭诚为您服务!
  人工加速模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾腐蚀试验箱,在容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行老化。与天然环境相比,盐雾环境的氯化物的盐浓度是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,且试验温度、湿度也大大高出自然条件,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。
  有的客户在选择盐雾腐蚀试验箱的时候,不知道使用时为什么一定要配空气压缩机一起操作?盐雾腐蚀试验箱的使用条件中重要的一点就是压缩空气,这个压缩空气的功能就是由空气压缩机来实现的,但是这里所讲的压缩机可不是高低温试验中的制冷的压缩机。那么空压机是如何实现空气压缩的呢?
  盐雾腐蚀试验箱一般采用活塞式压缩机——容积式空压机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内做往复运动。活塞式压缩机是一种依靠活寒往复运动使气体增压和输送气体的压缩机。属容积型压缩机,又称“往复活塞式压缩机"或“往复式压缩机"。主要由工作腔、传动部件、机身及辅助部件组成。工作腔直接用来压缩气体,由气缸、气缸套、气阀、填料、活塞及活塞杆组成。活塞由活塞杆带动在气缸内作往复运动,活塞两侧的工作腔容积大小轮流作相反变化,容积减小一侧气体因压力增高通过气阀排出,容积增大一侧因气压减小通过气阀吸进气体,传动部件用以实现往复运动
  空气压缩机有一个吸气过程,将外界的空气吸附到设备内部,伴随着转子的旋转,齿的一端逐渐脱离啮合形成齿间容积,且齿间容积随时间不断扩大,在其内部形成一定的真空,而此时该齿间的容积又仅与吸气口连通,因此空气便在压差作用下流入其中;
  吸气过程结束后,开始进行压缩工作,同时进行封闭与输送过程:主副两转子在吸气结束时,其主副转子齿峰会与机壳闭封,此时空气在齿沟内闭封不再外流,即封闭过程,两转子继续转动,其齿峰与齿沟在吸气端吻合,吻合面逐渐向排气端移动;
  未尾在输送过程中,啮合面逐渐向排气端移动,亦即啮合面与排气口间的齿沟间渐渐减小,齿沟内之气体逐渐被压缩,压力提高,此即压缩过程。而压缩同时润滑油亦因压力差的作用而喷入压缩室内与室气混合,此为喷油过程。
  盐雾腐蚀试验箱就是空压机不同的运动,从而产生一定量的压缩空气,通过高压气管输送到盐雾试验箱,利用
  盐雾试验箱配套空压机的指标要求:排气压力:≥8公斤 容积流量:≥0.12m3/min,气罐容积:>40L
