QY潜水泵是充油式泵电一体化电力排灌设备,核心特征为无需引水、轻便易移、整体机械密封,专用于清洁清水的输送与排放 。
QY潜水泵核心产品特点
结构紧凑轻便:水泵与三相异步电动机直联合成一体,体积小、重量轻,无需建设泵房,移动安装便捷 。
充油散热润滑:电机腔内充绝缘油,显著改善轴承润滑条件与散热效果,运行噪音低、寿命长 。
密封安全可靠:采用内装式整体机械密封盒配合耐油橡胶圈,防水性能强,经久耐用 。
使用维护简便:启动前不需灌引水,管理维护简单,但严禁脱水运行及提拉电缆 。
QY潜水泵主要应用领域
农业水利:农田排灌、园林喷灌、井水提水、渔塘增氧 。
市政与基建:水塔送水、城建给排水、排涝防汛、施工现场排水 。
工业与特殊场景:工矿企业用水、船舶舱底排水、喷泉供水系统 。
QY潜水泵选用说明:
介质要求:输送常温清水,水温≤40℃,pH 值 6.5-8.5,含砂量≤0.1% 且颗粒直径≤0.2mm 。
工况限制:潜水深度通常0.5-5 米,工作扬程不得低于额定值的 85%,电压波动范围 342-420V(50Hz 三相电)。
安全规范:必须配置漏电及过电流保护装置,禁止缺相运行,电缆不得受力提拉 。
