鹤壁华诺全自动微机快速测氢仪
发表于:2026-11-3 09:39:21|本帖共 646 字 3333
       鹤壁市华诺电子科技有限公司生产研发的KZCH-8000A型全自动微机快速测氢仪(电量—重量去)。主要适用于测定煤炭及其它固体物料中有机物和无机物中氢的含量,是煤炭、电力、冶金等部门的检测仪器,同时在化工、商检等单位也有着广泛的用途。鹤壁华诺全自动微机快速测氢仪的硬件配置、检测精度、重现性等均优于中华人民共和国国家标准GB/T476-2008煤中碳和氢的测定方法。
  全自动微机快速测氢仪结构:
  KZCH-8000A型全自动微机快速测氢仪系统的硬件由工业触摸屏计算机、PLC全自动检测控制系统、净化炉(含线状氧化铜)、催化炉(含高锰酸银热解产物)燃烧炉、气体干燥管(含变色硅胶、碱石棉和无水高氯酸镁),P1-P2O5电解池(含散热器)、燃烧舟移动检测控制器、气体流量检测控制器、温度移相检测控制器等组成。
  全自动微机快速测氢仪具有全自动测定固体物料中有机物和无机物中氢的含量的功能,温度控制系统的全自动控制,电解极性变换控制的功能(每1440min变换一次极性),动态显示被测物质的质量、电解电流、气体流量、炉温等变化量的曲线,气休流量采用质量流量器闭环控制使气体的控制精度更高、更稳定,温度控制采用移相闭环控制使温度的控制精度更高、更稳定。上位机采用工业触摸屏计算机,使系统具有的抗干扰能力,并且操作简单,下位机全自动控制由PLC(西门子)独立完成。便整机系统具有高可靠性、高稳定性。
  以上是由鹤壁市华诺电子科技有限公司网络部整理编辑,更多关于全自动微机快速测氢仪详细信息请:0392-2234888
