发表于:2026-11-3 09:29:07|本帖共 1,823 字 1650
由于FRUKE恒温槽的测试规范的要求,需要记录一定时间内的测试数据,测量的结果直接显示温度读数,稳定性和均匀性测试时需要得到所测对象的温度差值,因此能够满足上述要求的测温仪器是的。 以下有几个方案可以直接说明事实: a. 初级方案 :1551 -20 两支 此方案 使用两支 支棒式温度计 1551 。1551 将温度探头和二次仪表合为一,体积小操作便 将温度探头和二次仪表合为一,体积小操作便 捷。其一年期准确度达 到 0.05 0.05℃,显示分辨率达到 ℃,显示分辨率达到 0.001 0.001 ℃,适合检定一般工业恒温槽和校准 ℃,适合检定一般工业恒温槽和校准恒温槽。 这种方案的优点是经济,不需要分别携带测试探头和温仪。操作简单。这种方案的缺点是不能自动进行计算,需要手动记录测试的数据,然后在计算机中对数据进行分析。 b. 中级方案 :1529 四通道测温仪以及标准铂 四通道测温仪以及标准铂 电阻 5628 两支此方案包含高精度测温仪 1529 和 2支二等标准铂电阻 支二等标准铂电阻 5628 。1529 1529 可配置为 4通道铂电阻,精 通道铂电阻,精 度高达读数 25ppm 25ppm25ppm25ppm。另外, 。另外, 1529 可以计算并显示两个通道的差值,非常方便均匀性检定。 可以计算并显示两个通道的差值,非常方便均匀性检定。 1529 体积轻便,可充电使用方现场对恒温槽进行检定。二等标准铂阻 体积轻便,可充电使用方现场对恒温槽进行检定。二等标准铂阻 体积轻便,可充电使用方现场对恒温槽进行检定。二等标准铂阻 体积轻便,可充电使用方现场对恒温槽进行检定。二等标准铂阻 体积轻便,可充电使用方现场对恒温槽进行检定。二等标准铂阻 5628 , 金属套管, 金属套管, 金属套管稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 稳定性高,不仅可以用于恒恒温槽的检也作为实验室标准器具对工业铂电阻进行。 这种方案的优点是更高测试准确度,通道可以两个或四。 测 试仪还可以作为其他温度试使用。 性能价格比适中。其缺陷是 1529 不能用来检定二等标准铂电阻温度计。 不能用来检定二等标准铂电阻温度计。 c. 高级方案 :1594 超级测温电桥配合标准 超级测温电桥配合标准铂电阻 5628 两支 此方案包含测温电桥 1594 和 2支二等标准铂电阻 支二等标准铂电阻 5628 。1594 测温电桥,比率准确度达到 测温电桥,比率准确度达到 0.24ppm ,可以同时连接四支铂电阻温度计。它 可以同时连接四支铂电阻温度计。它 可同时显示多种统计数据 ,包括铂电阻温度计 之间的差值, 非常适合检定高精度的标准恒温槽。 这种方案的优点是准确度,性能好功多并且还可 这种方案的优点是准确度,性能好功多并且还可 这种方案的优点是准确度,性能好功多并且还可 这种方案的优点是准确度,性能好功多并且还可 以直接用来检定一等或二标准铂 电阻温度计。 在整个电桥中,它是可以用来检定恒温槽 在整个电桥中,它是可以用来检定恒温槽 的电桥。其他传统,由于测 的电桥。其他传统,由于测 的电桥。其他传统,由于测 试速度太慢,无法跟踪恒温槽的变化。而如果将电桥测加快其准确又大 试速度太慢,无法跟踪恒温槽的变化。而如果将电桥测加快其准确又大 试速度太慢,无法跟踪恒温槽的变化。而如果将电桥测加快其准确又大 试速度太慢,无法跟踪恒温槽的变化。而如果将电桥测加快其准确又大 的下降。 此外,传统电桥通道数只有一个增加量能另连接多路开关非常不便的下降。 增加量能另连接多路开关非常不便这种方案的缺点就是 价格较高。但对于比级别温度计量实验室,可以说这种方案的缺点就是 价格较高。但对于比级别温度计量实验室,可以说这种方案的缺点就是 价格较高。但对于比级别温度计量实验室,可以说一个劳永逸的方案。 本文来自仪器仪表 |
