看氨氮测定仪是怎么解决水样浑浊的问题的
发表于:2026-1-1 12:18:50 1320
       氨氮通过比色法用氨氮测定仪测定,当水样混浊时,颜色测量会受到影响。因为水样混浊的程度会影响吸光度,这个问题该如何处理?这两种常见的预处理方法你可以学习一下。??1、沉淀方法:将100ml待测水样放在塞子量筒或比色管中,然后加入1ml10%硫酸锌溶液和0.1-0.2ml25%氢氧化钠溶液,将pH值调节至约10.5,然后混合均匀。使其沉降,用已经用无氨水充分洗涤过的中速滤纸过滤,丢弃20ml初级滤液,并根据常规氨氮测定方法确定剩余的滤液。??2、蒸馏方法:分别取250ml水样(氨氮含量高时,可分离适量水并加入250ml中,使氨氮含量不超过2.5mg),并将其转移至凯氏液中烧瓶中,加入几滴溴百里酚蓝指示剂溶液,并用氢氧化钠或盐酸溶液将pH值调节至约7。加入0.25g轻质氧化镁和数个玻璃珠,立即将氮气球和冷凝管连接,将管的下端插入吸收液液面以下,吸收液为浓度为20g的50ml硼酸溶液。/L,并放入250ml锥形瓶中。加热蒸馏直至馏出液达到200ml,体积设定为250ml。氨氮测定仪根据常规的氨氮测定方法进行测定。??通过以上两种方法,可以解决氨氮测定仪无法测定氨氮水样浊度的问题。
辛苦了
2026-4-12 13:13:51 回复
2026-4-21 11:07:39 回复
