造成螺杆压缩机回油不畅的原因是什么?有什么影响?
发表于:1 小时前|本帖共 525 字 115
       螺杆压缩机的使用性能,还有寿命,一般都是很不错的,而且无易损件,但是有时候会发生螺杆压缩机回油不畅,这是为什么呢?其实主要是因为螺杆压缩机中的润滑油跟制冷剂的气体发生了混合造成的。
  小编了解到,在使用螺杆压缩机的时候发生了回油不畅的情况,通常会造成很大的麻烦,这种问题通常是在制冷系统运行的时候,制冷剂与冷冻机润滑油发生了互溶的现象,从而造成了制冷压缩机里的润滑油和制冷剂一起排进到了冷凝器,油水混合,必然会出现问题,如果这个时候油分离器的效果还很差,情况就会更加的严重了。
  另外,小编建议在用油的时候一定要选择好的,不要贪图便宜,不然很会很麻烦。螺杆压缩机回油不畅会产生很多的影响,将会在蒸发器管道中滞留很多的润滑油,如果油膜过厚会直接影响到系统的降温情况。这个时候的问题就会很严重,降温差、同时还油量不足,会直接导致机器不能正常使用。无形中也会增加维修等成本,从而使螺杆压缩机得稳定性下降,可可靠性差。
  出现了回油不畅的情况要及时的处理,否则会产生恶性循环的的不好后果。遇见这种问题,一般来说可以根据实际的情况,采取油分离器进行回油,或者是利用回气管回油。
  本文由上海普度压缩机有限公司(www.pdkyj.com)供稿,欢迎空压机行业相关人士互动交流。
