ISW200-400(1)B卧式单级管道离心泵
发表于:1 小时前|本帖共 1,477 字 3126
  一、ISW200-400(1)B卧式单级管道离心泵- 产品概述: 、
卧式管道离心泵是意嘉泵业制造有限公司的主导产品。系列型号为ISW, ISWR,ISWH,ISWY,ISWHY,ISWD,ISWRD,ISWHD,ISWYD,ISWHYD和卧式管道离心泵均基于IS型。 IR型离心泵的性能参数是根据国际标准ISO2858和的国家管道离心泵标准JB / T53058-93设计和制造的。它采用国内优秀的水力模型进行优化,是理想的新一代节能卧式管道离心泵产品。 同时,根据使用温度,介质和其他不同类型的热泵,高温泵,化工泵,油泵等在ISW型的基础上,是目前国家标准定型推广产品。 系列产品运行稳定,无振动;不同材料的硬质合金密封,确保不同介质运输不泄漏;低噪音:两个低噪音轴承下的泵运行平稳,除了电机的微弱声音,基本没有噪音; 故障率低:结构简单合理,整机工作时间大大提高。 二,ISW200-400(1)B卧式单级管道离心泵 - 用途: 1。 ISW卧式管道离心泵,用于输送清洁水和其他具有物理和化学性质的液体。 适用于工业和城市给排水,高层建筑增压水,船舶,花园洒水,消防增压,长途运输,暖通空调循环,卫浴等冷热水循环和设备。 使用介质温度不超过85°C。 2,ISWR卧式热水循环泵适用于能源,冶金,木材加工,化工,纺织,造纸和餐馆,浴室,酒店,锅炉热水增压循环和城市住宅供暖周期。 使用温度不超过120°C。 3,ISWH卧式化学离心泵适用于输送石油,化工,冶金,电力,造纸,食品,医药和合成腐蚀性液体纤维工业。磁力泵 使用温度-20°C~ + 105°C 4,ISWY卧式防爆油泵适用于石油,纺织,化工,机械等易燃易爆液体的运输行业。待输送介质的温度不超过120°C。 5,ISWHY卧式不锈钢防爆化学离心泵,适用于输送易燃易爆化学液体。
  6,ISWD,ISWRD,ISWHD,ISWYD,ISWHYD卧式低速离心泵,适用于环境噪声要求高的场合,特别适用于空调系统冷冻水,冷却水循环和端部加压。 三,ISW200-400(1)B卧式单级管道离心泵 - 工作条件: 1。卧式管道离心泵系统的工作压力为1.6Mpa,即泵吸入压力+泵头≤1.6Mpa(当泵系统工作压力高于1.6Mpa时,应单独提出)订购,以便泵可以在制造时制造。 流通部分和接头由铸钢制成。 2,辅助介质是清水或其物理和化学性质类似于清洁水 在订购时,液体(具有细颗粒的运输介质应单独提出,以便组装耐磨机械密封)待运输介质中固体颗粒的体积不超过单位体积的0.1%,并且粒径为\\ mm = 0.2毫米。自吸泵 3。环境温度不超过40°C,海拔高度不超过1000m,相对湿度不超过95%。 注意:如果介质与小颗粒一起使用,请在订购时注明,因此,制造商可以佩戴耐磨的机械密封件。
  ISW200-400(1)B卧式单级管道离心泵--产品特点: 1。结构紧凑。 系列泵为卧式结构,与泵和泵一体化,外形美观,占地面积小。与普通卧式泵相比,占地面积减少了30%。 如果使用IP54户外电机,则无需泵房,可以在室外使用。排污泵 2。运行平稳,噪音低,组件同心度高。 电机和泵直接连接,简化了中间结构,提高了操作的平稳性。叶轮具有良好的操作平衡和静态,无振动,运行时噪音低,延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。 3。轴封采用优质机械密封制成。动静环由硬质合金制成,耐磨,无泄漏,使用寿命长。 4。采用的水力模型,效率高,性能好。 5。独特的结构。 泵体下侧设有排水孔,入口和出口法兰设有压力接收孔,以确保泵的正常使用和维护。 6。该系列卧式泵入口为水平,出口为垂直向上结构,便于管道布置。
  单级离心泵
