单柱液压机滑块在静止状态下滑的原因
发表于:2026-11-2 13:44:55|本帖共 393 字 4326
       单柱液压机滑块在静止状态下滑的原因 单柱液压机中滑块在液压机结构中主要起到导向的作用,也是较为容易出现故障的元件之一,比较常出现的故障是,当单柱液压机停止运行时,滑块在静止状态下有下滑的情况,那么这是怎么回事呢? 单柱液压机滑块在静止状态下滑是由以下几点原因造成的: 1、支撑阀先导电磁阀卡死。 解决方法:检查电磁阀是否出现异常。
单柱液压机实拍图 2、单臂液压机主缸下腔进油阀控制盖板薛阀有损坏。 解决方法:检查薛阀是否出现损坏,也就是下腔进油阀控制盖板下,螺塞下面,阀孔低面O型圈是否被环切损坏,如果出现损坏严重的情况,对其进行更换。 3、单柱液压机主缸支撑阀出现卡死或者调节压力过小。 解决方法:检查支撑阀是否调得过小,方向旋紧到适当的位置,如果滑块还继续往下滑,则说明支撑阀出现问题,可以把滑块放自下限或者滑块下垫一支撑,把阀芯取出,看阀块内部有没有杂质,并且把其清理干净,清理干净之后原样装回。
