基坑护栏高度应符合什么标准
发表于:2026-11-2 13:38:20|本帖共 616 字 1471
  基坑护栏高度应符合什么标准
  我们在选购基坑护栏的时候,一般对基坑护栏高度也是有要求的,如果基坑护栏高度达不到标准,则基坑护栏就不能够发挥其应有的作用。那么基坑护栏高度应符合什么标准呢?
  但凡标准的大型工地施工作业都需要符合JGJ80-2016《施工高处作业安全技术规范》及JGJ 59-2011 《建筑施工安全检查标准》。所以,经常能看到在基坑周边安装有基坑护栏。
  基坑防护栏杆是工地安全文明施工标准化的重要防护,基坑临边防护规范和标准规定如下:
  基坑防护栏杆标准规范:
  基坑开挖深度达到2m及以上时,周边必须安装防护栏杆。栏杆高度不宜低于1.2m,立杆之间不宜大于2m。基坑护栏有很多种,一般使用比较醒目的红白和黑黄颜色。
  使用基坑临边防护栏杆还具有以下这几点作用:
  1、使工地更加整洁美观、文明安全。
  2、预防过往机动车辆靠太近基坑边缘而造成塌方。
  3、防止工人不小心掉入基坑。防止杂物掉入基坑,从而对基坑内作业人员造成伤害。
  以上就是小编整理的基坑护栏在使用上面应该满足的高度标准,小编个人觉得,在使用基坑护栏时其高度可以高于标准高度,但一定不能够小于标准高度,过高没有作用,过低则起不到相应的作用。
    安平县宝塔五金丝网有限公司是一家由相关部门批准注册、生产、销售、设计的护栏网生产厂家,位于河北省安平县宗庄村北,从事基坑防护网、基坑临时护栏、冲孔电梯井口安全门、米字爬架网、篮球场围网、桥梁防落网等丝网产品、是一家生产、销售于一体,信誉良好的供应商。
