如何保养SMC电磁阀,注意事项有哪些
发表于:2026-11-2 13:31:14|本帖共 2,022 字 3329
       如何保养SMC电磁阀,注意事项有哪些 ①SMC电磁阀应逐台调整其敞开压力到用户请求的整定值。若用户提出绷簧作业压力,则通常应按压力的下限值调整出厂。 ②使用者在将安全阀装置到被维护设备上之前或许在装置之前,有必要在装置现场从头进行调整,以确保安全阀的整定压力值符合请求。 ③在铭牌注明的绷簧作业压力范围内,通过旋转调整螺杆改动绷簧紧缩量,即可对敞开压力进行调理。 ④在旋转调整螺杆之前,应使阀进口压力下降到敞开压力的 90%以下,以避免旋转调整螺杆时阀瓣被股动旋转,致使损害密封面。 ⑤为确保敞开压力值,应使调整时的介质条件,如介质品种、温度等尽也许挨近实际运转条件。介质品种改动,特别是当介质聚积态不一起(例如从液相变为气相),敞开压力常有所改动。作业温度增加时,敞开压力通常有所下降。故在常温下,应以制造厂的说明为依据。 ⑥常规安全阀用于固定附加背压的场合,当在查验后调整敞开压力时(此刻背压为大气压),其整定值应为请求的敞开压力值减去附加背压值。 波纹管安全阀调整安全技能操作流程 (2)排放压力和回座压力的调整 ①调整阀门排放压力和回座压力,有必要进行阀门到达全敞开高度的动作试验,因而,只要在大容量的试验装置上或许在安全阀装置到被维护设备上以后才也许进行。其调整方法依阀门构造不一样而不一样。 ②关于带反冲盘和阀座调理圈的构造,是使用阀座调理圈来进行调理。拧下调理圈固定螺钉,从显露的螺孔伸人一根细铁棍之类的东西,即可拨动调理圈上的轮齿,使调理圈左右滚动。当使调理圈向左作逆时针方向旋转时,其方位增加,排放压力和回座压力都将有所下降。反之,当使调理圈向右作顺时针方向旋转时,其方位下降,排放压力和回座压力都将有所增加。每一次调整时,调理:圈滚动的起伏不宜过大(通常滚动数齿即可)。每次调整后都应将固定螺钉拧上,使其端部坐落调理圈两齿之间的凹槽内,既能避免调理圈滚动,又不对调理圈发作径向压力。为了安全起见,在拨动调理圈之前,应使安全阀进口压力恰当下降(通常应低于敞开压力的90%),以避免在调整时阀门俄然敞开,形成事故。 ③关于具有上、下调理圈(导向套和阀座上各有一个调理圈)的构造,其调整要复杂一些。阀座调理圈用来改动阀瓣与调理圈之间通道的巨细,然后改动阀门初始敞开时压力在阀瓣与调理圈之间腔室内积累程度的巨细。当增加阀座调理圈时,压力积累的程度增大,然后使阀门份额敞开的期间减小而较快地到达俄然的急速敞开。因而,增加阀座调理圈能使排放压力有所下降。应当留意的是,阀座调理圈亦不行增加到过火挨近阀瓣。那样,密封面处的走漏就也许致使阀门过早地俄然敞开,但由于此刻介质压力还不足以将阀瓣保持在敞开方位,阀瓣随即又封闭,于是阀门发作频跳。阀座调:《圈要用来减小阀门份额,敞开的期间和调理排放压力,一起也对回座压力有所影响。 SMC电磁阀阀门保管,应当井井有条,小阀门放在货架上,大阀门可在库房地面上规整摆放,不能乱堆乱垛,不要让法兰连接面触摸地面。这不仅为了美观,主要是维护阀门不致碰坏。 阀门进出口要用蜡纸或塑料片封住,以防进入脏东西。 因为保管和转移不妥,手轮打碎,阀杆碰歪,手轮与阀杆的固定螺母松脱丢掉等等,这些不必要的丢失,应当避免。 SMC电磁阀对能在大气中生锈的阀门加工面要涂防锈油,加以维护。 SMC电磁阀对短期内暂不运用的阀门,应取出石棉填料,避免发生电化学腐蚀,损坏阀杆。 SMC电磁阀对刚进库的阀门,要进行检查,如在运送过程中进了雨水或污物,要擦试干净,再予寄存。 SMC电磁阀线圈烧坏。如运用环境不良,进水或浸透有腐蚀性的气体而形成短路或电机转子卡死不动,电机线圈就发热、烧坏。 判别毛病办法:用万用表测量电机引出线正、反和零线之间的电阻,正常值约为160Ω,如误差过大或过小,就证实线圈已烧坏。电动操作器一投入主动,调节阀就处于全开或全关方位因素:调节阀反应线路有些毛病,无反应电流输出。 处理办法:查看有无提供反应线路的电源;查看反应线圈(差动变压器)的初和次是不是断路;查看差动变压器的初电压和次电压是不是正常。 暖气管路温度不行,室温过低。扫除办法:进水温度低,进步进水温度。由物业查看体系。进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。扫除办法:封闭进回水阀门。告诉装置队修理。进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。扫除办法:告诉物业半闭体系阀门;告诉装置队进行修理。办法一:将进水阀门封闭。翻开跑风放气门排气,有水溢出,封闭放气阀。 办法二:将进水阀门封闭3/4,再将回水阀门封闭后,翻开放气门排气,有水溢出时半闭放气阀。 SMC电磁阀手动操作费力:填料压盖过火拧紧,试一试松动压盖;阀门内部发生意外,拆开阀门查看 SMC电磁阀没显现开度信号:开度信号线接触不良或断线,查看开度信号线的衔接 执行器不动作, 电源灯而信号灯不。 处理办法:查看输入信号性等是不是准确;用比照互换法判别操控模块是不是杰出。 SMC电磁阀调理体系参数整定不妥致使执行器频频振动。
