蒸汽锅炉循环冷却水量
发表于:1 小时前|本帖共 2,052 字 4056
       蒸汽锅炉和热水锅炉的用水量耗水量怎样计算?通常来说,锅炉房用水主要分为生产用水、生活用水及煤加湿水三类,其中生产用水以循环水为主,主要为锅炉热力网循环系统补水、引风机轴承冷却补水、脱硫除尘用水、离子交换器树脂再生用水、定期排污冷却用水和冲渣用水等,蒸汽锅炉循环冷却水量。
  20吨燃气蒸汽锅炉主体+辅机设备规格台数价格20吨燃气蒸汽锅炉需求清单货物名称:燃气蒸汽锅炉规格:WNS20-1.25/193-Q数量:3台;全自动软水器规格:Softentec2-2/40数量:1套;不锈钢开式软水箱规格:公称容积:18m3箱体尺寸:3m*3m*2m数量:2套;除氧水泵规格:FLRG50-200(I)B/2/5.5数量:4台;立式锅炉给水泵规格:CR32-8数量:4台;热力除氧加压泵规格:TD40-25/2数量:6台;连续排污膨胀器规格:Φ850数量:1台;冷却取样器规格:Φ254数量:6台;钢制烟囱规格:锅炉配套使用Φ900,壁厚4mm,长12m数量:3套;燃气燃烧器数量:3台;汽水换热机组规格:ACQH-HW-2500数量:1套;换热器规格:JADX9.88数量:2台;电气控制柜数量:1台;凝结水回收机组规格:ACQH-HW-2500数量:1套;分汽缸规格:FLRG50-200(I)B/2/3数量:1台;烟气冷凝器循环水泵规格:FLRG50-200(I)B/2/3数量:4台;循环水泵规格:Series4300-80-200数量:2台;补水泵规格:4700VMS4-7V数量:2台
  蒸汽锅炉循环冷却水量
  35T燃煤蒸汽锅炉配套辅机一次鼓风机风量:34400m3/h;风压:17692-19871Pa;转速:1450N=280kw;电压:10KV二次鼓风机风量:25000m3/h;风压:11557Pa;转速:1450N=132kw;电压:380V引风机风量:90000-110000m3/h;风压:6200Pa;转速:960N=280kw;电压:10KV给水泵DG46-30×745KW蒸汽给水泵QB-9电控系统、DCS控制系统;PLC控制系统炉前螺旋给煤机LS-200出力:10t/h3KW变频控制,非标制作,螺旋片为16Mn,L=4m8、分汽缸DN600非标制作9、碎煤机PCH0808环锤式;非标制作,N=45kw10、筛分机、GTSA型滚筒筛,非标制作N=5.5kw1热力除氧器XRY1000/40Q=40t/h1除氧水泵IRG80-2501连续排污扩容器LP-8001定期排污扩容器DP-15001微电脑自动软水器XNFR900Q=40T/H一用一备,含树脂1软化水箱1个1静电除尘装置配套35吨循环床锅炉通过环保验收18、双轴湿式搅拌机SJ-10,处理量:10t/h,进水压力:0.2-0.6MPa,N=5.5kw电压:380v19、冷却取样器Φ273,冷却面积0.45m23只20、自动加药装置、V=0.5m3,N=0.55KW2一次风机消音器GX-352二次风机消音器GX-352锅炉油点火系统,包括5m3储油罐1个,油泵2台,油过滤器2台表阀等。不含空气压缩机。2消音器安全阀排汽管出口消音器2高温排渣阀1台2冷渣机滚筒水冷,冷渣量10t/h冷却后渣温:≤100℃N=5.5kw
  立式横水管燃煤蒸汽锅炉是由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要的受压部件组成。锅炉的炉排搁置在炉胆内U形下脚的上部,火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内弯水管;立式弯水管锅炉结构特点是:炉胆内也装有内弯水管,增加了辐射受热面积。但是因为炉胆水冷程度较大,炉温相应降低,因此,一般的适于烧优质煤。如在炉内部加砌耐火砖,保持了炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好,凡被烟气冲刷部位都有水冷却,整个结构弹性好。
  所以对于酿酒类企业郑州锅炉厂首要推荐的锅炉就是燃油燃气低氮冷凝锅炉,容量范围大,设计压力范围大,蒸汽品质。并且燃油燃气锅炉的锅炉燃烧低能够达到95%,尾部布置有烟气冷凝回收装置,能有效控制排烟温度。另外一款推荐的就是酒糟生物质蒸汽锅炉,拥有两项国家,炉排运行阻力小。炉排片冷却效果好,故障率低;炉排漏燃料量小。整体采用二次风湍动燃烧设计思路和飞灰高温分离+飞灰内循环流化再燃技术,燃烧效率高。
  河南郑锅真空热水锅炉炉体分上下两部分,其中下半部分结构类似于二、三回程式锅壳蒸汽锅炉,即炉胆和烟道组成的受热面;而上半部分为真空室(负压蒸汽室),其空间内装设有管式汽-水热交换器,用来加热流过换热器中的循环水,蒸汽锅炉循环冷却水量。运行原理:真空热水锅炉运行时,在真空负压下炉体内的热媒水吸收燃料燃烧释放的热能,沸腾汽化为低温蒸汽,低温蒸汽上升遇到不锈钢换热器中的系统循环水,加热循环水送给用户用于采暖或卫生热水。水蒸气自身被冷却凝结成水滴下落到热媒水面后再一次被加热,从而完成了整个循环过程。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
